Författare Ämne: Bildkvalitet på platt-TV  (läst 17114 gånger)
Inloggad Mike
SV: Bildkvalitet på platt-TV
« Svar #30 skrivet: 19 juni 2008, 15:52:53 »
Bakprojektion har sakta men säkert dött ut eftersom det finns tydliga nackdelar såsom storlek och tittvinklar.
DLP tillsammans med LCD är däremot det enda som används i projektorer i rimliga prisklasser.
Du kan alltså köpa en full-hd projektor med DLP för under 15000:- idag.
DLP har en tydlig nackdel i form av ett färghjul som gör att vissa kan se konstiga fenomen på skärmen.
Lite samma sak som att ngn promille av befolkningen är behäftad med syn som gör att man kan se gröna fosfor-spår på en plasma-tv, ser man ngn av dessa fenomen skall man alltså välja en annan tv-teknik.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 19 juni 2008, 16:49:08 »
Tar vägen in på Siba Bergvik ikväll....allt TV-prat i den här tråden gör ju att man blir pigg på att köpa. Jag är väl den siste som har en tjock-TV snart.
MVH/Gano
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #32 skrivet: 19 juni 2008, 17:31:28 »
Nejdå, min tjock-tv kommer antagligen finnas kvar länge till. Den används till 99% för barnprogram och så längde som de tittarna inte kräver plasma så får tjock-tvn vara kvar.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #33 skrivet: 19 juni 2008, 21:39:47 »
Behåller också min Panasonic tjock-tv länge än.
Har i.o.f. repat den två gånger men kostnaden blev 0kr, dels för att jag repar själv och dels för att komponenterna kommer från skrotade objekt. :)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 19 juni 2008, 21:40:27 »
16 år gammal 19" tjocktv i sovrummet!
Används iof inte speciellt mycket då annan aktivitet förekommer där.... ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #35 skrivet: 20 juni 2008, 09:06:58 »
Sängkammargymnastik....   studs        Glad Midsommar och fira lugnt !  ;D    :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 20 juni 2008, 11:12:19 »
Lagom till midsommar regnen tycks min tjock tv börja ge upp. Bilden ändrar färg hela tiden.
Det vita blir isblått och ibland gult.När man sätter på tvn är bilden blå i några sekunder.
När man stänger av den blir det en prick mitt i rutan som är kvar ett bra tag efter man har stängt av den
Fasen.. Värt att laga den tror ni?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #37 skrivet: 20 juni 2008, 11:19:49 »
Säkert värt att laga om man kan göra det själv.
Vad är det för fabrikat och modell på apparaten?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #38 skrivet: 20 juni 2008, 11:23:44 »
Du har missuppfattat det där med sovrums-TV rejält...  >:D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #39 skrivet: 20 juni 2008, 12:23:59 »
hej.
har en sony 50 som kombinerar tekniken med prodjektion & lcd. tydligen en gammal teknik men jag är jätte nöjd med bilden.
denna är nått mittemellan !!  är inte platt men inte tjock.
hmm framförallt så är dessa billiga  tror vi gav 10 000 ny för 1 år sedan.
trevlig midsommar
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 20 juni 2008, 13:51:50 »
En philips 28tums wide.Är väl ca 8år skulle jag tro.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 25 juni 2008, 15:42:26 »
Efter inspiration i den här tråden kom jag till skott.
Min 8år gamla Sony 29" har gjort sitt som "master" -tv.
Denna vart det, http://www.dustinhome.se/pd_5010134135.aspx
Helnöjd med bildkvaliteten, svt:s kanaler är absolut vassast i vårt system. (lokalt ip-tv nät)
Otrolig kontrast och färgåtergivning om man jämför med den gamla tv:n.
Rekommenderas.
Inloggad Mike
« Svar #42 skrivet: 25 juni 2008, 19:18:27 »
Mycket bra val  Thumbsup
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 25 juni 2008, 20:58:27 »
Sitter med en DLP projektor HP (VP6111) som visar en 61" bild på 3 m avstånd.
Väldigt nöjd med bildens mjukhet och biokänslan men bilden är lite ljussvag.
Lampan har  gått lååångt över utlovad tid och kan gå sönder när som helst. Och med priset för ny lampa på 6000 kr tänkte jag hitta på något annat.
Tänkte först att byta till en stor plasma säg 50" men när jag satte mig på 3m avstånd blir bilden väldigt grynig. Tänkte inte på det.  :o
MEN det känns fel att gå från 61" till 32-37" för att få en bra bild. Även 42" blir grynig på detta korta avståndet.
Vad rekommenderar expertpanelen? Byta lampa, ny projektor, köra liten bild, Leva med grynig bild på stor panel. Flytta väggen ;D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #44 skrivet: 26 juni 2008, 10:33:36 »
Kolla om det går att hitta lampan till bättre pris någonstans. 6000 kr för en gasurladdningslampa till en projektor var normalt pris för ett antal år sedan då de bara fanns att få tag i som originalreservdelar och nya projektorer var så dyra att man ändå kunde få reservdelar sålda till så hutlösa priser. Men idag är det på väg att uppstå en fungerande piratdelsmarknad för projektorlampor, och priserna kan vara betydligt lägre om man handlar på rätt ställe.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
