Författare Ämne: Rickards logger - Data föråldrad!  (läst 10876 gånger)
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 31 januari 2005, 19:57:12 »
Är det någon annan än jag som har problem med att
loggningen stannar åtminstonde varannan dag. Får
bara ´------´ i temp.
I loggen står då:
Sensor n : Data föråldrad!
Vad kan detta bero på ??
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
SV: Rickards logger - Data föråldrad!
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2005, 14:56:06 »
Är det verkligen bara jag som har dessa problem  ???
/ Peter
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 17:54:01 »
Min fungerar ok, dock pluppar det upp en ruta med felmeddelande när jag ändrar tidsskala men när jag trycker bort den verkar allt vara som det ska...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 19:56:36 »
Har du provat loggern på nån annan dator?
Det låter som om det har med datorn att göra, vilket operativsystem kör du?
Har du prvat avinstallera lpggerprogrammet och installera om det?
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2005, 21:00:09 »
Har kört programmet på 2 olika datorer, en laptop med Win XP, och en gammal
långsam 200 MHz med Windows 98.
Samma fel på bägge, men verkar mer frekvent på Windows 98. Skall byta till en
annan gammal häck, men med WinXP.
Funkar det ändå inte får jag väl bygga ihop något snabbare att ställa vid VP, Har ju
bara  ::)  4 XP maskiner igång + den gamla vid VP.
Datorer kan man aldrig få för många av  ;D
/ Peter
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2005, 22:28:15 »
Jag har själv testat med en gammal bärbar 166mHz dator med WinME på. Inga som helst problem med att läsa från 1-Wire nätet. Vid ett tillfälle hade jag 12 sensorer kopplade.
Jag tor att felmedelandet tyder på CRC fel, dvs mottaget data och kontrollinformation stämmer inte överens.
Har du testat med bara en sensor kopplad direkt till adaptern? Om det fungerar då så testa en sensor i taget för att se om det kan vara något kabelfel/lödfel till någon sensor. Om alla sensorer fungerar var för sig är det troligen något fel på kabeldragningen. Sladdarna får inte ligga för nära 220/380V kablar.
Det går att ställa en del saker i Setup menyn på programmet. Testa att ändra timingen för läsningen från 1-Wire. Görs under setup/Microlan/timing Kan hjälpa om man har problem med störningar i kabeln.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2005, 07:37:57 »
/Johan
Aha, då kanske det kan vara störningar som spökar. Har dragit kabel till övervåningen i ett ledigt
tom-rör mellan övervåningen och el-centralen. Alltså är kabeln till och med inne i el-centralen en bit.  :-[
Kan det hjälpa med skärmad kabel ? Par-tvinnat kat 5 kabel ?  ???
Vad har Du för värden på timingen ? Har själv 1000 ms i pull-up och läser var 5:e sekund med en
filtering på 5 värden.
Har förresten 14 givare inkopplade.
/ Peter
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 07:55:50 av peterf »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 09:00:37 »
Möjligen skulle en partvinnad kabel kunna fungera bättre men samtidigt ger den inte samma störningsskydd som en skärmad om den inte är av FTP typ (skärmad lan kabel).
Skärmad kabel klarar av störningarna mycket bättre. Den ska endast jordas i datorn.
Det finns ett par saker som man ska tänka på när det gäller DS1820 (gäller eg. alla 1-wire kretsar) och det är att hålla ner förgreningarnas längd till ett minimum. Det som annars kan hända är att impedansen förändras i anslutningarna. Om man har långa förgreningar (>5m) så kan man sätta en 100-150ohms motstånd i serie på varje förgrening. Ökar fövisso känsligheten för externa störningar men ger en tillfölitligare kommunikation på 1-wire bussen.
Kör samma timing som du men läser bara var 60:de sekund. För medelvärdesberäkning används 5 värden. Det kan vara lita kort att läsa 14 givare var 5:e sekund. Prova att öka till 10-15sek.
/Johan
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 09:33:29 »
Jag tror tiden mellan avläsningarna kan vara boven, ca 0.5 sek/givare tar avläsningen har jag för mig.
Håller med föregående talare, prova med minst 10 sek.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2005, 10:48:13 »
750 ms minimum om man kör parasitic power och alltså inte kan polla status.
Görs alla konverteringar parallelt eller en givare i taget?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2005, 12:05:21 »
En i taget om jag läst rätt.
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2005, 12:22:40 »
Vilken adapter är det vi har ?
Kör med DS9097E. Är det rätt ?
/ Peter
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2005, 13:20:22 »
DS9097
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2005, 13:29:53 »
DS9097
Man kan välja DS9097E eller DS9097U. Vad är skillnaden ?  ???
/ Peter
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2005, 13:42:55 »
Vad jag kunnat hitta så är det två varianter på adaptrarna som är utbytbara i de flesta fall. Båda säljs av Dallas. U är en uppdaterad variant som bla kan mata ut 12v för att mata E-eprom, skljer säkert en del mer. De "hembyggda" med dioder/motstånd får anses motsvara E-varianten.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
