Författare Ämne: vems är elmätaren ?  (läst 2180 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
vems är elmätaren ?
« skrivet: 11 juni 2008, 20:40:45 »
jag köpte en ny elmätare 1998 då det var tvång för att kunna byta elleverantör. jag kollade min faktura nu från 1998 och där står det att jag har betalat för 1 st elmätare samt avläsningsutrustning med installation 2000:- + moms  tot 2500:-, i och med detta så borde elmätaren vara min nu när dom ska byta ut den igen.
var kan man hitta att det inte är min elmätare när jag svart på vitt har en faktura att jag har köpt denna elmätare.
att nätägaren har ansvaret för mätaren är helt ok, det har jag inte ifrågasatt.
om dom nu tar MIN mätare kan jag skicka en faktura till dom ?   ^-^
SV: vems är elmätaren ?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2008, 21:33:15 »
Har du verkligen köpt mätaren och inte bara betalt för att dom skulle byta den? Jag har aldrig hört talas om att kunderna köpt och ägt elmätare som används för "elbolagens" debiteringar.
Det skulle ju vara lite konstigt med tex. service och underhåll av mätaren är det din mätare är det ju din skyldighet att sköta den och kolla att den mäter rätt. Nätägarna har ju med (o)jämna mellanrum plockat in mätarna för justering och att dom skulle plocka ner någon annans är föga sannolikt och -98 hade ju ingen en aning om att alla mätare skulle bytas.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2008, 22:22:24 »
har kollat ute i mätarskåpet nu, det jag betalade för enligt fakturan var en mätterminal inkl  installation
det sitter en vanlig mätare kopplad till en enermet MT40 via pulsutgång så det är enermet 40 + gsm sändaren som är min och mätaren tillhör elbolaget.
  • Dot gäster: 1866
