Författare Ämne: Golvvärme med shunt i badrum - fråga  (läst 1725 gånger)
Utloggad Cthulhu
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 juni 2008, 17:31:05 »
Jag fick min nya IVT Greenline HT-11 installerad den 15/5. Vädret var då inte fantastiskt utan vi hade inte nått sommardriftviloläget på 18 graders utomhustemperatur.  Den låg runt 12, då som nu efter värmeböljan. Elementen var ljumma men huset var varmt.
I mitt badrum sitter en shunt så att golvvärmen på radiatorkretsen skall få rätt temperatur. Det funkade lysande med IVTn från fabriken och golvet var varmt och skönt. Jag har en volymtank på 100 l i min beredare eftersom golvytan är förhållandevis liten. På sikt vill jag expandera golvvärmen till större delar av bottenvåningen.
På grund av elarbeten var allt avstängt i två veckor i den badrumsdelen av huset, men nu när jag skall ha på golvvärmen igen så finns den ingenstans.
Nu är det 12 grader ute, och sommarviloläget borde alltså vara avstängt. Klimatförhållanden är precis likadana som när jag provade golvvärmen förra gången.
IVT:N säger att framledningstemperaturen är 28,6 grader och det verkar väl rimligt att man inte kan känna av någon golvvärme då.   Men rimligtvis borde den ha varit det förra gången också då golvet var skönt och jämnvarmt en hel vecka? Jag har inte ändrat några inställningar. Förslag på vad som kan ha blivit trasigt?
Jag drog upp temperaturkurvan lite och fick något varmare framledning en kort stund men nu är den tillbaka på 28,6
« Senast ändrad: 11 juni 2008, 17:33:28 av Cthulhu »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Golvvärme med shunt i badrum - fråga
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2008, 06:56:26 »
28,6 ºC borde vara tillräckligt för att du ska kunna känna det på rören till golvvärmen, de borde kännas ljumma?
Är det ärvärdet eller börvärdet?
Känn på rören då kompressorn har varit igång ett tag och gjort värme till huset.
Funkar cirkpumpen på golvvärmen?
Sitter där en termostat, är den öppen i så fall? ta loss den och kolla att piggen åkt ut.
