Författare Ämne: tryck i solsystemet  (läst 2265 gånger)
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
tryck i solsystemet
« skrivet: 11 juni 2008, 09:43:13 »
hej
vad bör man ligga på för tryck i systemet ?har sett att det finns rekomendationer , men är det vid full drift dom menar?
läste någonstans att man får ut mer energi vid högre tryck. stämmer det.
har 48 st 58mm heatepipe , 500l tank och fick upp acktempen i 80grader när det var som varmast en dag i helgen,
funderar på att kompletera med 12 rör till eller är det dumt?
mvh magnus
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: tryck i solsystemet
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2008, 10:08:40 »
Följ du rekommendationena ...
/Bosse
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2008, 10:27:50 »
hej
men om det enligt rekomendationerna står 1.9 bar inklusive höjden , är det då vid stilla stående eller vid drift.
mvh magnus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2008, 13:26:29 »
Att man får ut mer energi vid högre tryck stämmer nog inte, om man inte menar att man slipper kokning och därmed kan ligga högre än 100 grader. Men det är ju självklart. Ibland ligger solfångaren över 100 grader, så är det bara.
Trycket 1,9 bar är nog vid stillastående och hyfsat kallt system. Man behöver ett visst övertryck för att cirkpumpen ska kunna pumpa vattnet på ett bra sätt utan att det bildas bubblor på sugsidan och en viss säkerhet mot kokning.
Hur högt trycket sedan stiger beror på volymen i expansionskärlet. Hur som helst ska man ha bra marginal till säkerhetsventilens öppningstryck. Själv ligger jag som högst på ca 4 bar.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2018
