Författare Ämne: Måla skorstensstock > med vattenbaserad färg eller oljefärg ?  (läst 6426 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Ska snart måla om och skorstensstocken står på tur, det är av typen gammalt 30-tals tegel (helt homogent) och sen slammad med c:a 1cm tjock lager cementputs. Idag använder man uteslutande vattenbaserad färg för köksväggar men om inte jag minns fel är väl skorstensstocken av typen "levande" material, d.v.s värmeväxlingar och fuktväxlingar beroende på årstid, så om man tar vattenbaserad färg borde risken vara stor att man då plastar in denna fukt/värme och med tiden då får s.k putssläpp.
Har jag rätt eller fel.?
Tar gärna emot tips på färg för minsta "putssläpp" som lirar ihop med cement/tegel.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Det är silikatfärg du skall använda, den andas.
Andra färger kan ge putssläpp!
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
Oljefärg är för övrigt ej heller bra på ytor som blir varma då den gulnar fort, som på ellement tex.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Tack för hjälpen, det var som jag misstänkte, så nu ska här raggas silikatfärg...
