Författare Ämne: Januarisiffror  (läst 6274 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Januarisiffror
« skrivet: 31 januari 2005, 18:07:15 »
Nu har jag läst av januari:
232 vp-timmar varav vv 52 tim
Totalt 1430 kwh
VP 440 kwh
FTX 325 kwh (måste åtgärdas tids nog)
Hushåll = resten (665 kwh)
Nu har januari varit varm men som jämförelse har jag haft 2280 kwh i snitt räknat från 1993 - 2004.
Nu när det är runt +1 grad går vp i 15 minuter och startar drygt 1 gång/timme. Kurva 35 och hysteres 12 (!)
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Januarisiffror
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 19:44:24 »
Inge kul med "direktel" från FTXén,  den drar ju lika mycket som VP. Försök få ned tempen rejält på inblåsningen. Kläm fast en termometer vid något tilluftdon, kolla varje gång du passerar  ;D ;D   max 17 grader tycker jag du ska blåsa in.
Eller ta tjuren vi dhornen (om pumpen är rejält tilltagen) byta till ett vattenbatteri istället för elen i FTX. Men då bör man ha golvbrunn (kanske finns?) osså spjäll som stänger vid strömavbrott mm. så inte batteriet fryser...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Januarisiffror
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 20:05:10 »
Som en ytterligare kommentar till mina siffror kan sägas att vp:n är från i höstas. Den tidigare elpannan hade vi bara på vid -5 och kallare. Eldade rätt mycket i braskaminen då. Alltså en helt annan värmekomfort nu.
Jag ska se efter den  här vintern vad jag ska göra med Rexoventen. Kanske en grundlig rengöring av växlaren kan göra något. Rören är ganska välisolerade men det ska också ses över.
Ett alternativ är en Heru för runt 15' plus en separat köksfläkt. Jag antar att jag kan använda till- och frånluftsrören från Rexoventen.
Utloggad Bertil
SV: Januarisiffror
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 21:42:52 »
Mät inblåsningstempen, dom där har en dålig termostat!!!!
Ofta jag menar ofta kan dom haka upp sig, då tror man att man har ett jättevarmt hus, men man har fått en ganska effektiv luftvärme istället pga av hög temp på inblåsta luften. Det gör ju inte nåt om man kör el på resten.
Men med en värmepump vill man ju till varje pris att den ska sköta så mycket som möjligt av uppvärmningen.
dessutom försämras ventilationen av en hög inblåsningstemperatur!!
Mät tempen jag är nyfiken  ;)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Januarisiffror
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 20:15:57 »
Inblåsningstempen ligger på ca 16-17 grader. Jag tror inte det är där felet ligger.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Januarisiffror
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2005, 22:03:45 »
Om du vill jämföra vad du har för temperaturer med vad jag mäter upp på min rexovent så finns temperaturtrender med data en vecka bakåt i tiden på: http://web.telia.com/~u29800645/.
Temperaturerna är mätta direkt vid Rexoventen. På tilluften har jag observerat att om man mäter i tilluftsventilen så är den temperaturen nån eller ett par grader högre än direkt vid Rexoventen. Troligen pga att tilluften värms upp något vid ventilen.
Tyvärr har jag inte kopplat in någon effektmätare på rexoventen än. Har en trefasmätare liggande men den ska till värmepannan. Ska fixa en enfasare till Rexoventen så småningom.
Jag isolerade mina frånluftskanaler med 7cm extra isolering, hade bara 5cm tidigare och rören går på en kallvind. Detta hjälpte upp temperaturen in till rexoventen  med några grader grader. Om du tittar på grafen så gjordes isoleringen på em den 28/1. Sen att frånluften steg så mycket som den gjorde direkt beror på att tvätt/torktumlaren gick några timmar. Men ser man på tiden efter den 28:e så ligger frånluften istort sett hela tiden över 18grader.
Trevligt med temperaturloggning, här kunde man direkt se att isoleringsjobbet lönade sig. Bla genom att tillskottselen inte startat en enda gång sedan dess.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Januarisiffror
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2005, 20:28:19 »
Mape17> Otroligt imponerande, speciellt med onlineuppgiften. Det kräver väl att du är uppkopplad jämnt och givetvis datorn på? Det verkar vara lite väl invecklat men tids nog kanske jag nappar på Rickards logger. Det måste bli betydligt mer än de 10 m som ingår i grundsatsen?
Kvm - måtten som anges; verkar vara lite? Är det rummens kvmstorlek?
Min Rexovent drar nästan inget vid ca 8 grader ute, 7-8 kvh vid 3-4 grader, minst 10 kwh vid 0 grader och så rullar det på.
Jag ska börja med att se över frånluftskanalernas isolering. Ett skitjobb att ligga på vinden och rulla isolering.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Januarisiffror
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2005, 21:58:18 »
Heej . Ftx är ett elende när man ser siffrorna.  Har funderat på vatten batteri i min bacho ftx .Att tänka på är att det är stor risk att det kommer att frysa sönder ex vid strömavbrott och vid extrem kyla pga ojämt föde genom batteriet vilket är väldigt vanligt i större anläggningar.Spjäll som stänger vid srömavbrott är ett måste. Och jag tror att man måste köra med fast strypning utan reglering av värme för att säkerställa hög cirkulation av ´varmvatten . Jag har pratat med Nibe om att köra med sprit(brine på båda sidorna i hela värme systemet för att säkerställa frysrisk och de är inget problem. Då kan man mata ftx hela året utan problem o risk för frysning. Det bästa är att man på sommaren bara växlar om två kranar till brinesystemet och börjar kyl kåken, På den mellan kretsen sitter då en liten cirkpump som då startas på ftxens gammla termostat för elslingan.
En liten grej med fläckts rexovent är att elslingan sitter inte som på andra aggregat efter värmeväxlaren för att höja tempen till rummen till en lämlig nivå utan jag tycks minnas att den sitter före värmeväxlaren för att eliminera att den utgående luften fryser till is och därmed så blir det mindre verkningsgrad  vid typ svinkallt ute.  Andra aggregat har en speciell avfrostnings rutin typ en ggr i timmen utan eltillskott, Därför kanske det blir lite mer problematiskt på rexoventen att lösa det lätt. Nån som har några synpugnter?   / hade Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
admin
admin
SV: Januarisiffror
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2005, 23:17:42 »
En extra liten cirkulationspump
Ett litet system med plattvärmeväxlare för växling av värme från ditt radiatorsystem till ftx:ens vattenpaket.
Fyll det nya lilla systemet med 50/50 vatten/glykol
Kör hårt!
(Ett förslag)  ;)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Januarisiffror
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2005, 10:26:14 »
Ja men plattväxlare är dyra .Är det inte möjligt att göra som föregående inlägg och då också få frikyla på sommaren??/Mso
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
SV: Januarisiffror
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2005, 10:44:46 »
OOPPPS, Kvm= m2 ska var kubik luft, alltså m3 ska fixa det.
Själv har jag väl lagt ut ca 40m TP-kabel totalt men då är säkert 15-20 från dator till första givare.
Jag säger som en sa till mig i ett tidigare inlägg ISOLERA. Jag har tur, mina kanaler ligger lätt tillgängliga så det är inga problem att isoler. Ska lägga på en 5:a till, då den förra tillägsisoleringen på 7cm endast täcker 2/3 av röret, fortfarande bara 5cm mitt under på rören. Ska även passa på att isolera tilluftsrören.
Angående FTX elslingor så finns det normalt en slinga som ska se till att tilluften inte sjunker under 11gr. Men det finns även en variant med efterbatteri.
/mats
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Januarisiffror
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2005, 17:50:14 »
Mape19> m3, då blir det väl ännu mindre ytor som har utsug resp tilluft?
Vilken hastighet(luftväxling) kör du på? Hur många meter rör har du på frånluft till FTX och tillluft från FTX?
Uppenbarligen är din växlare väldigt effektiv som från 18-20 grader frånluft kramar ut så att utluften ligger på ca 8 grader. Det kan ju inte ha med isoleringen att göra. Den påverkar väl bara frånluftens väg till växlaren och tillluftens väg till inblåset.
