Författare Ämne: trimma in solanäggningen  (läst 4925 gånger)
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 06 juni 2008, 16:31:40 »
 hej
nu har jag startat upp min solanläggning,
hur ska jag ljustera ? vad ska man ha för flöde ? 1-2 l?
vad ska man hålla för temperaturer ?ingående ,utgående?
tacksam för tips och råd
mvh magnus
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: trimma in solanäggningen
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2008, 22:09:30 »
Du får nog bättre svar om du beskriver din anläggning?
mvh
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2008, 22:43:19 »
hej
jag har 500l tank med solslinga ,4*12rör =48 heatpipe monterat i 45graders lutning.(köpta hos tyratrade.se)
8l expationstank ,solstyrning samt motorstyrning.
vad jag funderar på är tempen in i acktank ,
flödet har jag lagt på 1.5l/m ,temp vid solfångaren låg i dag då på ca 75-80grader ,
temp innan solslingan låg på ca 72-77grader,
temp efter solslinga låg på ca 45-50grader,
stryper jag mer så stiger temp vid solfångare samt innan solslinga men efter sol slingan stiger det inte lika mycket.startade anläggningen 13.30 idag ,så efter en halv dag så har jag ca 60grader i tanken.
ska man sträva efter så hög temp in i acktank?eller 10-15 graders skillnad  före och efter solslinga, har både hört och läst lite olika ,
vore taksam för lite hjälp
mvh magnus
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2008, 00:09:56 »
Tyvärr så kan jag inte hjälpa dig då jag är helt ny i denna solfångar värd.Jag undrar bara vad en komplett annläggning kostar som du nu har installerat? Jag skall själv köpa en solfångar anläggning då jag känner att jag vet vad jag vill ha samt fått lite mera kött på benen..
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2008, 08:45:25 »
hej
ca 42 och då är solbidraget inkluderat
mvh magnus
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2008, 09:04:28 »
Det är alldeles för hög tempdiff.
Mer lagom är om du har en diff på runt 10 ºC mellan in och ut ur slingan.
Ju lägre medeltemp du låter solfångaren jobba med, ju mer effekt får du ut från dem.
Att få ut så hög temp som möjligt ner från taket är bara en konstig skrytfaktor bland folk
som inte förstår bättre  ;)
« Senast ändrad: 08 juni 2008, 10:37:43 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2008, 10:24:38 »
hej
mvh magnus
Ok tack för svaret ,,och då blev det totala 49,5.Jag antar att det är inkl moms samt att du då gjorde det mesta arbetet själv.
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2008, 11:07:18 »
jag gjorte allt arbete själv .
har plockat fram fakturor ,den första innehåller 500l isolerad acktank med solslinga förvärmningsslinga vvslinga,solkulvert 2*16mm*15m samt ett expantionskärl på 8 liter.21231kr
(ett tips planera hur många in resp ut du vill ha på acktank samt hur många ställen du vill mäta temp på.)
solpanel 58/12*4=48rör motorstyrdel 24240kr
sedan tillkommer ju rör samt lite klämringskopplingar och isolering, men det fick jag av min kompis som e röris.
mvh magnus
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2008, 20:08:01 »
Tack för dina råd samt snabba svar magnus!!!
Mvh Tony
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2008, 22:07:05 »
Håller med Citactiva, se till att få ner diffen till 10 grader eller mindre. Med så hög diff kan du inte ladda tanken full och du får sämre verkningsgrad. Jag antar att du inte har varvtalsstyrd reglering?
mvh
Utloggad enduroking
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2008, 10:14:11 »
hej
jodå jag har varvtalsstyrd reglering
igår körde jag med ca 8-10 graders temp diff ,det laddade fint i tanken,
det är helt underbart att få gratis vv
mvh magnus
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2008, 20:55:03 »
Då ökar ju möjligheterna. För egen del skulle jag vilja att min solstyrning styrde til en absolut temperatur på ca45-50 grader (fullt tillräckligt för varmvatten) och när denna temp uppnåtts skifta över till att eftersträva en diff på 8-10 grader. Jag har en trevägsventil som skiftar mellan lågt och högt beroende på vilken temp jag har från solfångarna och vilken temp det är i tanken på de olika nivåerna. Men tyvärr kan jag bara välja mellan att antingen köra absoluttemp eller diff :(
mvh
