Författare Ämne: Suck...vad 17 ska man välja?  (läst 7566 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Suck...vad 17 ska man välja?
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2008, 08:03:50 »
27960plus moms det är vad det blir för anslutningsmatriel ,isolering. strypventiler filter klammer &r rör håltagning termometrar elektriker.
eventuell asbest sanering  i ordningställande av plats för värme pump .transporter och dom garantier som gäller i samband med en installation.sen vill väll alla ha en liten vinst och tro mig den blir inte stor efter ett sånt jobb.
108000 för en airvell 9 . jag har satt några såna och dom är riktigt prisvärda . en sån installation tar lite längre tid .men det har kunden igen . och det är absolut inte löjligt dyrt. ska du ha en riktig installation gjord hamnar priset på dom pengarna.
som fristående installatör  rekomenderar jag dig att välja den . läs om den och titta på vad du får i kyleffekt vid dimensionerande temperaturer.
Nja...gott om plats i källaren har jag, ingen asbest. Dom skulle ha 1000:- för att ta bort gamla elpannan. Material har jag hört med en kompis som är rörkrökare att det skulle gå på runt 10.000:-. Så då tillkommer elektriker samt håltagningen som absolut inte är avancerat i mitt hus. Jag tycker fortfarande det är riktigt dyrt!
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2008, 08:04:44 »
Väntar fortfarande på offerten från Mullhyttans rör...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2008, 21:17:10 »
vad får man för 10 000. ingenting åk ner på ahlsell titta i deras prisbok det är så man svimmar  så dyrt är det. dom där jätte rabbaterna folk talar om dom är borta för länge sen .
Det är ju en rörkrökare som uppskattat priset till 10 000:-.
Vet inte vad du menar med jätterabatt men mellan 30-50% rabatt på prislistan har väl de flesta som handlar på Ahlsell.
