Författare Ämne: Solarventi och liknande byggen.  (läst 15673 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 05 juni 2008, 10:09:46 »
Har funderingar kring http://www.solarventi.se/ och hur effektiva deras solfångare är.
Någon här med erfarenheter?
Ska under sommaren inreda garaget, är idag kallgarage. Funderade länge på uppvärmningen men fastnar hela tiden på att det får bli en tillfällig frostvakt. Förmodligen installeras någon fast värme längre fram i tiden.
Tills dess så hade jag funderingar på att testa en Solarventi för att ventilera och förhoppningsvis få lite värme på höstkanten / våren.
Tanken har även slagit mig om det är någon mening med att koppla en till huset. Direkt in i ett rum eller kanske rakt på den mekaniska ventilationen, så att min frånluftspump kan dra nytta av varmluften. Tankar kring det? Kör med en Nibe Fighter 310 på en 1½-plansvilla, 5 rok ca 140kvm.
Mvh Johan
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Solarventi och liknande byggen.
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2008, 10:24:25 »
Hejsan.
Jag har en solaventi sv7 på ett gästhus ca 60kvm.
Den ger bra med värme om solen ligger på. Jag mätte en gång men kommer inte ihåg exakt.
Jag tror den gav 27 grader vid -5 grader utomhus. Det var i mars tror jag.
En grej jag har funderat på är om man inte skall flytta fläkten till andra sidan av huset och att fläkten blåser ut luft istället.Så det inte skapas ett ev övertryck i huset.
I ett garage spelar det ju ingen roll
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2008, 10:31:31 »
Oj! Det är ju inte lite det!
Om man vill ha övertryck eller ej beror ju lite på. Luften en sådan pressar in är ju bättre än den kalla luften som annars skulle hitta in själv.
Har tittat lite och en SV3 borde räcka till garaget sommartid. Men frågan är om en SV7 kanske skulle ge mig större fördel höst-vinter-vår. Sommaren är jag bara ute efter avfuktningen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2008, 10:40:36 »
Det normala är att man vill ha undertryck i huset. Skälet till det är att man inte vill "trycka" ut fuktig rumsluft på fel ställen så att den kondenserar i vägg/tak konstruktionen. Men som Hansson skriver så kanske det inte spelar någon större roll i ett garage. Om man nu inte kör in en blöt bil.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2008, 10:42:49 »
Kör på så stor som du får plats med.
Jag skulle gärna vilja ha en större än min sv7.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2008, 10:59:14 »
Aha, ok. Tänkte inte på skillnaden under vs övertryck. Så här efteråt låter det ju inte bara vettigt utan även som logiskt tänkande.  ::)
Intressant vore tester med Solarventi jämfört mot egna hembyggen. Antar att man "köper" lite mer garanti med en färdig och testad produkt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2008, 11:48:58 »
Det finns några här på forumet som har byggt själva.
Dom är nog minst lika effektiva som köp varianten.
Är du lite händig så kan du ju snickra ihop en själv.
Kolla här
http://24volt.eu/solfangare.php
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2008, 15:45:08 »
Tusen tack för länken. Något sådant får det bli, modell stor förmodligen.  Thumbsup
Någon som någonsin har testat att mata en frånluftspump med något liknande? Min tanke var att man skulle ha den på utluften från huset, strax innan pumpen. Som hjälp för pumpen om man har en elpatron som ofta går i. Helt klart vill jag hellre ha solpaneler och värmeslinga direkt i en jättetank, men man undrar ju om det kan funka som en billig lösning.
Om den klarar att leverera nog mycket luft per timme den går och inte påverkar ventilationen på huset.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2008, 13:27:38 »
Det här är ju jätteroligt, måste nog pröva å bygga en. Låta den värma källaren när den så kan.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2008, 16:20:24 »
Ja, kan ju bli grymt intressant. Planerar själv en till garaget som sagt och har även börjat fundera på om inte två st in i huset också kan va något. Har mekanisk ventilation i kåken, med inlopp ovanför fönstren. Byggde man dom med spjäll där man kan välja luft genom solfångaren eller direkt utifrån så kan man ju reglera på sommaren. Plus att jag antagligen inte behöver fläkt genom dom då, det är ju redan ett befintligt inlopp i huset.
Ska skissa lite och slänger upp ritningar när det blir några.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2008, 19:31:58 »
Det roliga med hembyggena är att man får så stor yta för pengarna jämfört med köpta solfångare. Tänk bara vilken bamsing man kan bygga för de 6-7000 som en stor solarventi kostar. Storleksökningen kompenserar mer än väl den ev. sämre verkningsgraden.
Det finns väl ett par problem, som jag ser det. Utrymmesbehovet - det gäller att ha plats på den vägg som är lämplig. Och sedan det estetiska - inte alla som kan tänka sig en stor svart blaffa på fasaden.  :)
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2008, 13:01:44 »
Helt klart designmässiga nackdelar...
Känns lite "sådär" att kapa hål i fasaden bara för att testa....
