Författare Ämne: Överbliven Brine som spolarvätska  (läst 6450 gånger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 04 juni 2008, 10:07:16 »
Hej !
Jag har 2st 25 litersdunkar med Brine (Kemetyl Brineol) som blev över efter installationen. Jag vet inte vad jag skall göra med dem och tänkte att kanske de kan användas som spolarvätska till bilen, har någon erfarenhet av detta ? Finns det risk att de skadar lacken ?
Det är ju bioetanol så jag tror att det skulle fungera......om det inte är några aggresiva tillsatser i den.
Tack !
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
  • Antal inlägg: 31238
SV: Överbliven Brine som spolarvätska
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 11:11:11 »
Brine-etanol är rätt dyrt, ca 500 kr/dunk om den är 95%-ig. Sälj dunkarna på "säljes" istället, jag tror du får bättre utväxling så.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2008, 11:23:27 »
Hej !
Tack !
hej.
funkar jättebra men du måste tilsätta diskmedel !! spriten är så torr att rutan blir vit annars.
o en annan fördel är att direkt du spolar på rutan luktar det fredag  ha ha
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2008, 11:42:29 »
Jag skulle addera lite ammoniak istället för diskmedel (kan börja löddra rejält), kolla o du har sån där flaska typ målarrengöring som ligger runt 25% ammoniak och kör c:a 0,1 dl per L brinevätska, river bort skiten rejält från rutan utan att sabba gummit och det blir ingen flammig ruta, vilket diskmedel kan göra beroende på vilken mix man kör.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2008, 11:48:47 »
Tack för tipsen ! Jag skall mäta alkoholhalten först, har nog en mätare sedan "hemkokartiden" liggande....jag tror att den är färdigblandad .
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2008, 11:57:45 »
Blandningen håller ca 25% alkoholhalt så värdet är nog inte så mycket, det får bli spolarvätska i stället. Den kostar ju också en del.....Tack för inblandningstipsen !
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad pv544
  • Stad/land: Svärdsjö (Dalarna).
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2010, 09:49:21 »
Är det någon mer som använt den så?
Jag har också 50L färdigblandat som står och väntar...  :)
Vilka tillsatser bör man hälla i?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2010, 14:04:46 »
ja, sälj eller lämna på ÅVC.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2010, 22:57:00 »
jag skulle dricka upp den :D
