Författare Ämne: Portabel AC  (läst 15681 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Portabel AC
« skrivet: 02 juni 2008, 16:24:44 »
Vi behöver en tillfällig kyllösning för vårat serverrum innehållande 6 datorer och en skrivare, ca 8m2.
Finns det någon som kan rekommendera någon portabel,hyfsat billig historia?
Duger rustavarianten till nånting?
Utloggad pictorhayes
  • Antal inlägg: 30
SV: Portabel AC
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2008, 22:08:21 »
Hänger ju på vilken effekt som datorerna och det andra utvecklar och vilken ventilation rummet har sedan tidigare, fönsteryta och mot vilket väderstrect etc. Men en gissning är att även en "Rusta-AC" ger en klar effekt. Dessutom så är det inte så mycket fabrikatet som typen som är huvudproblemet. Det som är problemet är att du måste kunna ta upp et hål i yttervägg för att blåsa ut varmluften. Eventuellt så kan slangen hjälpligt hängas ut genom ett fönster, men då drar du ju in rätt mycket varm uteluft + att stöld/säkerhets-aspekten måste beaktas...
Aggregat med separat kondensor är ju helt klart att föredra, men som sagt det kan fungera.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Portabel AC
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2008, 09:36:56 »
Min erfarenhet är att de portabla AC-aggregaten är i princip värdelösa, vi köpte en sådan till ett serverrum jag ansvarar för för ett par år sedan, den höll i 2 veckor och räckte inte till för att kyla bort den värme som alstrades där (ca 1500W).
Mina föräldrar har en i sovrummet, med ett hål i väggen för att bli av med varmluften, och den kyler inte rummet mer än några få grader trots att ingen annan värmetillförsel finns än den utifrån kommande. (Att den bullrar som en höfläkt är en annan sak, och det torde inte bekymmra er i den applikation du avser använda den)
Köp minst en med "slangpaket" och separat inner och ytterdel, eller en billig luftvärmepump/ac med quick connect.
Det är mitt råd.
SV: Portabel AC
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2008, 10:00:06 »
Vi köpte billigaste tänkbara AC på OnOff och ersatte ett fönster med en skiva med ett hål i för avluften.
Tempen sjönk från 26 till 19 så vi är nöjda, till hösten ska fastighetsägaren installera en riktig så förhoppnigsvis håller den till dess.
Däremot har alla som sett den i drift konstaterat att en sådan går ju inte att ha hemma, tyst är den defintivt inte.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: Portabel AC
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2008, 10:56:27 »
Vill nog att du ställer dig frågan först, hur viktig är informationen på datorerna! Klarar vi ett haveri pga. överhettning.
Ska man ha en portabel maskin så se till att köp en med en kondensorbag!
liknande http://www.luftmiljobutiken.se/lego.html?name=Kyla&pa=showpage&pid=83&group=31
eller http://www.svalka.se/MiniCoolM9273kW.htm
Så får ni en portabel maskin som fungerar!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Portabel AC
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2008, 11:40:17 »
Vi har ett portabelt aggregat med 3kW kyleffekt till nöd/reservkyla som har fungerat utmärkt. Kostade c:a 6000:- hos YIT, går säkert att få tag på mycket billigare någon annanstans.
Den varma/heta frånluften trycker vi bara in i husets frånluftsventilation.
Och vi har idag tvingats använda det flera gånger dels pga av att utedelen till vårat huvudkylaggregat i serverrummet gav upp och inga reservdelar fanns i Sverige. Så då fick den kyla ett serverrum med effektbehov på 6kW(det är vad UPS:en matar serverrummet med) under nästan en vecka. Visserligen kom den inte ner till önskade 20 grader, men den lyckades hålla temperaturen runt 23-24 grader.
Och idag använder jag samma aggregat till att nödkyla ett UPS-rum, och där håller det utan problem temperaturen.
Så jag kan starkt rekommendera ett portabelt aggregat för en kortare tids användning och om du kan skicka ut varmluften via husets ventilation.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Portabel AC
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2008, 07:45:42 »
Håller med, som nödkyla och om man effektivt kan transportera bort värmen, men inte som ett långsiktigt alternativ med inkopplingen enligt rekommenderade "fönsterglipa"...
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Portabel AC
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2008, 18:15:09 »
Det är mitt råd.
Håller med ! Portabelt som jag sett är en Åsa nisse lösning och sådana vill vi ju inte ha  *vinkar*
SV: Portabel AC
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2008, 21:57:54 »
Det är mitt råd.
Just det ja  ;D
Men allvarligt, finns det en riktig lösning och en Åsa Nisse-lösning så är det ju Å-N som gäller alla gånger.
Om ni kommer till Ö-sund nång gång så bjuder jag gärna in er att spana in vad vi fick ihop, vi ersatte en ruta med en plywood där vi tar in och skickar ut luft och det funkar klockrent och blev billigt om vi inte räknar att vi kunnat fakturera 900/tim istället.
Men det var rätt kul att bygga ihop så vi lägger det på nöjeskontot.
