Författare Ämne: Duschblandare - problem  (läst 10758 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 31 januari 2005, 11:20:01 »
Kan man säga att en duschblandare har med värmepumpar att göra? Jag anser att man med viss fantasi kan få det att bli så. Därför tycker jag att min fråga fungerar här (host).
Jag har en duschkabin a´la 1975. Där sitter det en blandare som uppför sig konstigt. Den har två vred, en för flödet och en för värmen. Flödet fungerar bra men värmen är skum. När jag kör på full värme så blir det varmt men inte alls lika varmt som det kan bli i alla andra kranar i huset (inklusive badblandaren på övervåningen). Först trodde jag den var spärrad mekaniskt på något vis. men när jag rev i sär hela värmekopplingen finner jag att den verkar ändå gå att vrida som sig bör. Men av någon anledning kan den inte prestera riktigt varmt vatten. På vredet för värme står det 45 grader som varmast. Går det att trimma den så man kan få varmare? Ibland är det ju så gosigt med en riktigt het dusch. Och det går alltså inte nu. Nu är det bara varmt men inte hett.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Duschblandare - problem
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 11:28:48 »
Detta är ofta felet om man har för lite varmvatten funkar bra med högtempsysten även om dom späder lite, men med ett lågtempsystem (vp) då blir vv för kallt.
Det finns liite olika orsaker tex finns det smutssilar ofta, men dom har du väl koll på att dom är rena... sen är det en känselkropp som styr vämen helt enkelt en termostat. Det är ju som med den i bilen den blir trött när den blir gammal. Dom finns som reservdel.
Dom kan även vara tryckstyrda då gället det att den tätar mot kalla sidan.
Dom flesta ventiler med stopp kan man "lura" inget att rekommendera pga av ev skållnongsrisk. Men ofta är det ett stopp osså splines på axeln då kan man oftast sätta på ratten i ett litet annat läge.... så att den öppnar mera än förrut...
Synd att du bor långt bort annars skulle jag komma det är (sjukt) kul att skruva i sånt där  :-[ :-[
Testa lite mera hoppas du lyckas... vi vill gärna veta om du får styr på den där rackarn  ;D vi är ju nyfikna av oss.  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 11:44:17 »
Först: Problemet fanns även när jag körde med oljepannan så jag kan inte påstå att det finns kopplingar att vi gått över till VP.
Sedan: Termostat......, Tryckstyrt.....Det var fan, det hade jag inte ens tänkt på. När jag skruvade ur värmevredet kunde jag dra ut en lång axel. Längst bort på den axeln (på motsatt sida om vredet) satt en liten pilformad "plupp" som gick att ta loss. Kan det vara själva känselkroppen? Hur nu det fungerar? Om jag kommer ihåg detta rätt: När jag vrider vredet till varmare så skjuts hela axeln åt höger, mot värme vredet. Jag vill ju här att den ska skjutas mer mot vredet för då borde den ge mer värme......skumt. Hjälper denna information för att få mer hjälp?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 19:39:23 »
Bertil har ju redan talat om hur du skruvar isär och ändrar stoppet. Men om du känner på ingående VV-vattnet (röret) till blandaren när du spolar är vv-röret riktigt varmt?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 19:39:43 »
Ev termostat har ofta en "utstickande dutt" som rör sig med tempen och påverkar blandningen....   Den kan ha vax eller gas i sig, särskilt dom med vax brukar bli trötta....
Men undrar om du inte har en tryckstyrd......
Kan du inte testa att helt enkelt försöka ändra "stoppet" så att den går öppna lite mera.
Det har jag gjort på tex blandningventiler till vvb som har termostat. På en höll varmvattnet ca 30 grader trots 80 grader i beredaren. Jag fixade sp den gick öppna ca 1/2 varav till.
 lossa vredet vrid det lite i förhållande till axeln sätta på den igen. MEN jag har ingen aning om det går på din modell!!?  Eller om stoppet går att flytta!!??
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2005, 07:49:31 »
Vad jag kunde se går det inte att ändra stoppet. Det verkar som om den mekaniskt bottnar varvid det är omöjligt att få den att flytta sig mer. Vad jag kan se är den så mycket öppet som det bara går.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2005, 17:44:56 »
Ta reda på fabrikat på blandaren. Plocka ner hela faderullan i beståndsdelar. Lägg den i ett Ättiksbad i några timmar så kalk o smuts löses upp. Åk till en bra Vvs shop och köp känselkropp och en packningssats till tidigare nämda blandare samt be om en bra sprängskiss av blandaren. Införskaffa även en tub med Silikonfett som man smörjer in alla saker som rör sig i blandaren. Allt detta bör kanske landa på en 3-500:- beroende på vart du köper pryttlarna. Eller gå ett steg till om det e en gammal häck till blandare och köp en ny temperatur/tryckbalanserad blandare för 1-1400:-.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 07:03:22 »
TACK alla för bra tips. Speciellt tack till Fixaren som, trots sin lite spydiga framtoning, fick mig att tänka ett steg längre.
Blandaren sitter fast i en duschkabin.  På baksidan av denna kabin är blandaren ansluten till uttag i väggen. Detta sker via stålomspunna slangar.
Den ena slangen hade en väldigt lustig vinkel på monteringen som gjorde att den hade ett mindre veck på sig. Gissa vilken slang som hade vecket? Just det. Varmvattnet.
Så efter att ha ändrat på slangmonteringen, gjort rent och smört upp blandarens innersta delar har vi igår kväll fått en helt "ny" blandare med perfekt funktion!
Vad säger man? Världsklass? Eller kanske Idiot? Inte vet jag. Men det hela är löst. Case Closed!
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 11:05:53 »
Man ska aldrig ge upp, lösning finns där ute nånstans... ALLTID  ;D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2005, 11:39:50 »
Påminner lite om Ford Escorten jag hade en gång! Vägrade och starta och jag tom bytte tändelektroniken. Hustrun frågade flera gånger om jag kollat stiften.  ::) Till slut gjorde jag det. Koxade naturligtvis. Gissa hur ofta jag får höra om det...  :'( ;)
Nästa gång var det kamremmen som gick så då sålde jag skiten!  ;D ;D
Så ibland står man där med lång näsa efter att ha skruvat i alla de mest komplicerade delarna...   ::) :P ;D
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2005, 12:22:06 »
Fruktansvärt pinsamt att just frun ska komma med en sådan lösning också. Jag förstår irritationen. Men visst är det helt otroligt vad man kan snöa in i felsökning när det allt som oftast bara är något trams som ställt till felet.
Slutsatsen av allt detta måste bli: Köp ingen Ford Escort, och då speciellt inte modellerna som tillverkades i Brasilien!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2005, 20:50:45 »
man måsteäven här tänka ett steg längre, du skulle naturligtvis frågaf frugan om hon kollat stiften! varför sk du "alltid " göra allt?  lite jämsteldhet kanske ;)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2005, 22:30:43 »
Herregud! Lär dom aldrig sådana saker! Hennes chansning på stiften var bara en gissning!  ::)
Vissa saker måste en man klara själv! Hur skulle vi annars kunna smita undan och få vara i fred ett tag utan att det vi påstår att vi gör ifrågasätts allt för mycket?!  ::) >:D ;D
