Författare Ämne: radiatorer + fläkt radiator  (läst 3747 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« skrivet: 01 juni 2008, 11:11:27 »
Okej nu har jag nya funderinga..
Räknade ut att vid dt 30 så har jag 4800 watt i radiator värme och då tänkte jag sätta en nordenberedaren fläkt konvektor ovanför ytter dörren vilket gav 6000 watt.Den skulle jag lägga på egen slinga.
Men nu har jag kommit fram till att om jag sätter en bosch fläkt konvektor så sticker effekten över 10000 watt.
Det jag funderar på är om jag drar ett nytt framlednings rör från pannan till nordenberedaren men skarvar den presics vid pannan och kör en av framledningarna till nordenberedaren och en till bosch fläkten men kör på ett rörs systemet som retur kommer det att ställa till något eller förstöra för den andra radiatorerna.Det sitter bara en radiator efter fläkt konvektorn.
Norden fläkten kommer att få ett två rörs system.Hade bara tänkt att använda boschen på ett rörsystem som retur.
Blev det för rörigt? ;)
Vad tror ni om detta?
Huset är 99 kvadrat och skall tilllägs isoleras mellan bjälklaget med 30 cm.
Andras
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31238
SV: radiatorer + fläkt radiator
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2008, 14:24:36 »
Om fläktkonvektorn har egen framledning men returerna går ihop spelar ingen roll, det är 2-rörskopplat i alla fall. Det är när någon radiator/konvektor få sin framledning från någon annan radiator/konvektors retur som det är 1-rörskopplat
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2008, 16:01:09 »
men kan jag splita ett rör och dela upp det till 2 st fläkt konvektorer och sen använda ett rörsystemet som retur.
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2008, 06:58:59 »
Jepp.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2008, 12:07:52 »
tackar så mycket
