Författare Ämne: vad är det för skillnad på lacknafta och förtunning...  (läst 27880 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Hittade ett gäng gamla glasflaskor på landet som ingick när jag  köpte stället. På några står det förtunnng och på några lacknafta.
Fråga 2: Kan sånt här bli gammalt eller kan det användas?  *vinkar*
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: vad är det för skillnad på lacknafta och förtunning...
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2008, 10:29:20 »
Förtunning/thinner består av en varierande sammansättning där etanol, toulen, xylen och vissa petroleumprodukter kan ingå.
Lacknafta består huvudsakligen av en blandning av olika kolväten (petroleumprodukter).
Självfallet behöver du inte kasta bort flaskorna. Innehållet är klart användningsbart.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2008, 12:38:07 »
Står det bara förtunning, så kan det ju vara nästan vad som helst. Det kan ju till och med vara vatten, som man spär många färger med. Lacknafta är snarlikt kristallolja och fotogen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 juni 2008, 12:40:18 av erp »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2008, 14:24:01 »
Det är ju en smal sak att konstatera om det är förtunning/thinner, lacknafta eller vatten i flaskan. Öppna korken och lukta.
  • Antal inlägg: 137
Jodå det luktar "starkt" om innehållet. Nyfiken på skillnaden. Den det står förtunning på har gulnat lite.
Kan ju alltid vara bra att ha till att t ex göra rent penslar med.
Och Snygga glasflaskor är det också.
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2008, 08:20:05 »
Har det gulnat kan det väl handla om terpentin, som också är en  förtunning.
  • Antal inlägg: 137
Ok, tack för det. För eller senare kommer grejorna till användning.
