Författare Ämne: Separat ingång för luften ur hus/ separat utgång för luft in i hus i Värmexäxlar  (läst 5541 gånger)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Hoppas överskriften är begriplig. Jag har sökt men inte hittat svar på min fundering. Jag har mekanisk frånluft i mitt hus till en centralfläkt. Finns det en maskin som jag kan koppla in så att all den nuvarande luften som sugs ut går till en värmeväxlare som har ett separat utblås av varmluften blandad med ny frisk luft?
Min tanke är att endast då behöva byta ut fläkten till denna maskin och sedan dra nya rör för inblås i huset på tre ställen. Jag skulle spara enormt mycket rördragning istället för att byta hela systemet.
Ventilationen skulle också då vara att all luft sugs från badrummen(Som idag exklusive kök) från husets ena långsida och sedan varm fräsch luft blåses in på tre ställen på husets andra långsida.
(Köket får isåfall en egen fläkt med utblås separat)
Som jag förstått så är de flesta värmeväxlare av växeltyp. Först suga och sedan blåsa. Då antar jag att jag måste byta alla rör och jag vill helst inte ha inblås i badrummen då jag istället fort vill ha ut den fuktiga luften.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Aldrig tilluft i bad tvätt kök... bara frånluft där!!
Tilluft i sovrum v-rum allrum mm
Princioen är in med luft där det är minst påverkan ut med luft där fukt lukt mm gör att luften skall ut snabbast möjligt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Dom flesta värmeväxlare har separata kanaler för inluft och avluft. Sen finns det olika tekniker för att sköta själva värmeväxlingen. De vanligatse är plattvärmeväxlare och rotations växlare.
FTX som är av växeltyp tror jag är ganska ovanligt beroende på att man vill ha ut gammal luft och ha in ny fräsh luft. En FTX som jobbar med växlande spjäll kan ju inte ha någon längre kanaldragning utan sätts nästan alltid i väggen som en egen enhet. Innebär också att man inte behöver dra kanaler i huset men å ndra sidan får man flera aggregat att ta hand om.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Är det bara airstar i princip jag är låst till då? För ca 5000kr per rum?
Finns det fler bra anläggnnigar som skulle passa mig tror ni?
Jag tolkar det nästan som om det kan finnas en annan lösning också med tanke på svaret.
"Dom flesta värmeväxlare har separata kanaler för inluft och avluft. Sen finns det olika tekniker för att sköta själva värmeväxlingen. De vanligatse är plattvärmeväxlare och rotations växlare.
Jag är alltså inge bra på detta med benämningar på olika system. Ingen som har en bra länk till något system som borde passa mig så jag kan läsa lite? ::)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Har du möjlighet att dra nya rör i huset för att få in friskluft i de rum som är lämpliga (sovrum/v-rum/allrum) ?
Och kan dessa i så fall dras till samma ställe som din frånluftfläkt sitter ?
/Johan
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
/Johan
Ja det tror jag. Fläkten sitter på långsidan av huset nästan över en sån där krypgång. Det går säkert att mockla sig ned i krypgången för att borra tre hål in i taken på undervåningen och kanske ett i väggen på övervåningen.
Det är jag nog övertygad om för röret från köksfläkten går i krypgången på samma sida som fläkten sitter. Den borde jag kunna skarva på för själva köksfläkten antar jag att jag ändå måste ha ett separat utblås på så den kopplas ju bort från de befintliga rören.
Det är dock värre om jag måste härja med luftutsugen som är på andra sidan huset där badrummen är. Ett på över o ett undervåningen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Så länge du kan få till en rördragning där både den utgående (frånluft/avluft) och den inkommande (friskluft/tilluft) möts på samma ställe och du i det utrummet kan placera en FTX burk (finns många varianter och storlekar) så kan du välja ganska fritt.
Gå in och kolla på www.usv.se. Dom har massor av aggregat från massor av olika tillverkare. Finns även en del exempel dä du kan se hur det funkar.
/Johan
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Tackar. Skall genast surfa vidare.
