Radiatorer i kombination med Lagerstedt & Krantz 5kvm golvvärmepaket?
Ämne: Radiatorer i kombination med Lagerstedt & Krantz 5kvm golvvärmepaket? (läst 2908 gånger)
cbrostroem
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
cbrostroem
28 maj 2008, 11:39:34 »
Hej, bygger nytt i Stockholmsområdet. Kommer använda CZ CE65 och radiatorer för distribution. Dock önskar vi använda Lagerstedt & Krantz 5kvm golvvärmepaket i badrummen av komfortskäl. Dessa använder ingen shunt utan en s k minikretsventil som via en egen termostat portionerar ut rätt mängd varmvatten i slingan för att nå rätt temp. I kombination med detta kommer vi att ha vattenburna handduksvärmare i båda badrummen.
Våra byggare verkar inte så förtjusta i denna lösning men vi själva tycker det verkar vara enkelt och kostnadseffektivt samt reducerar en del av problemen med golvvärme generellt som gjuts in i platta och har traditionell shuntlösning.
Kan det finnas risk för att dessa system inte går bra ihop och "motverkar" varandra, t ex om handduksvärmaren eldar på med t ex 45 gradigt vatten och således höjer rumstempen kanske golven blir kalla då LK-paketets termostat uppfattar rumstempen som tillräckligt varm? (20grader). Alternativt kanske golven är varma men handduksvärmaren blir kall? Detta känns inte så sannolikt då handdukstorkaren får sitt varmvatten från radiatorkretsen och den framledningstempen baseras antingen på CZs returlufttemp eller innegivare.
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Radiatorer i kombination med Lagerstedt & Krantz 5kvm golvvärmepaket?
29 maj 2008, 07:17:32 »
Jag inser inte varför det inte skulle funka?
Hur ska handdukstorken få 45 ºC vatten om det inte är smällkalla vintern?
Du ska inte ha någon termostat på handdukstorken utan bara en strypventil så du kan ställa in ett konstant flöde på denna.
cbrostroem
Antal inlägg: 32
cbrostroem
29 maj 2008, 09:30:40 »
Tack för svar!
Av det skälet har vi beställt "el-kombination" så när inte värmen räcker drar vi på elpatronen i handukstorkaren, får hoppas att den värmen inte påverkar returer o s v till frånluftsvärmepumpen. Man skulle vilja att torkaren inte cirkulerar allt vatten när det får värme av elpatronen, annars kommer den väl att värma hela radiatorslingan?
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
29 maj 2008, 09:39:06 »
Du måste ha ett vred på handukstorken där du får stänga av cirkulationen när elpatronen är aktiverad.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 maj 2008, 14:47:47 »
Precis, elpatron i en handdukstork brukar vara på 300 W vilket inte räcker för att värma upp radiatorslingan med.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
29 maj 2008, 21:24:12 »
Troligen har väl alla kombinerade (elpatron/radiatorkrets) handdukstorkar en avstängningsventil för radiatorkretsen, det hade i alla fall de som vi tittade på. På sommaren kör vi elpatronen. Det är ingen fara att handdukarna inte torkar på höst-vinter-vår när vi kör radiatorkretsen, men om man är ute efter en skönt uppvärmd handduk så finns alltid risken att värmen har varit avslagen den sista halvtimmen eller ännu längre tid för den som lyckats få ner sina start- och stoppantal bättre än jag.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 maj 2008, 22:23:23 »
I min ingick det inte någon avstängningsventil. Men jag rekommenderar att montera dit någon form av strypventil som även går att stänga helt om man sätter dit en el/radiatorvärmd handdukstork.
gäster: 2542
användare: 0
