Författare Ämne: Kan man ha för många radiatorer (watt) i nybygge?  (läst 1741 gånger)
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
Håller på att bygga nytt hus (185kvm) i Stockholmsområdet. Kommer ha Comfort Zone CE65 samt radiatorer för distributionen (Lenhovda). För att få ner framledningstemp har vi dimensionerat upp antalet radiatorer ganska ordentligt för att öka COP. Finns det någon gräns när det inte längre lönar sig att ha större värmeavgivande yta/antal watt? Jag förstår att inköpskostnaden och placeringen av radiatorerna är 2 faktorer, men finns det andra, t ex pumpar som behöver bytas eller andra åtgärder?
Finns det andra generalla tips för placeringen av radiatorer förutom att de bör vara under fönster och ha samma bredd som fönstrena?
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kan man ha för många radiatorer (watt) i nybygge?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2008, 22:48:33 »
På mina radiatorer skulle det vara 15 cm till golv och 10 cm mellan radiator och fönsterbänk, minimum, så köp inte för höga radiatorer.
Tänk också på att sätta eluttagen så att de inte hamnar bakom radiatorerna, köper du lite bredare radiatorer kan det finnas risk för det.
I övrigt tror jag inte att det är några problem med rejält dimensionerade radiatorer, har du läst min lilla lathund för dimensionering?
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Tänk också på att dimensionera lite större i rum med fler än en yttervägg och/eller stora fönsterytor, runt 20% mer effekt/m2 golvyta i ett rum med två ytterväggar än i ett med bara en yttervägg.
Har du rum som helt saknar ytterväggar eller har väldigt liten väggyta "utåt" så kan du minska lite.
Det gäller att ha lite känsla för det hela, men det är bättre att kompensera lite än att ha exakt samma uteffekt/m2 oberoende av yttervägg eller fönsterytornas storlek.
