Författare Ämne: ecoel och ecoair  (läst 7167 gånger)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
SV: ecoel och ecoair
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2008, 09:21:10 »
mrpg: har du en 107:a ihop med ecoel?
Ja stämmer bra det.
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2008, 13:14:30 »
Min erfarenhet är två st kan duscha samtidigt men du får inte hett vatten men helt ok. Om tre duschar samtidigt blir det kalldusch för allihopa =) Fylla ett badkar med varmvatten är inga problem, men man ska fylla karet "långsamt" för att inte tömma pannan helt på varmvatten. ::)
CTC EcoAir 7 + EcoEl. Värmer 60-tals villa 125 + 125 kvm + 50 kvm garage i Gävle
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 12 juni 2008, 13:52:13 »
Undrar
Gäller detta alla driftlägen?
Vilken effekt har ni på pannan?
Jag har OK varmvatten vid sommardrift, om man bara tänker på duschtemp, men runt nollan och när det är mycket kallt är det klent. Det kan då gå ned under 40 vid tappstället.
Vid 0 och gräns för tillskott ligger nedre pannan på ca 35 grader och övre pendlar mellan ca 40-50. Jag har stor vattenvolym på radiator så när shunten öppnar töms övre delen direkt, då finns också ackumelarat underkott så det tar ett tag att hämta upp temp igen ...men när det skett så nollställs tillskottstimern och proceduren upprepas.
Själv duschar jag gärna varmt, 40 eller mer. Anser att "bra" varmvatten ska anses vara 50 grader eller mer vid tappstället.
(Har nu mätt förlusteffekt på ecoel en vecka, ska läsa av ikväll och återkommer med resultatet)
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
  • Dot gäster: 6813
