Författare Ämne: U-värde på gammal garageport?  (läst 4695 gånger)
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 28 maj 2008, 09:06:01 »
länge sen jag var här men nu är jag här igen.
Jag har en gammal garagevikport 4,5mx4m (ungefär) med små fönster i ansiktshöjd (ca 60x60cm)- Den är från början av 80-talet och nu undrar jag, var tror man att U-värdet ligger på.
Själva porten är ju inte mer än 4-5cm tjock och känns riktigt jäkla kall (när det är kallt ute).
Om man bortser ifrån alla springor och glipor så tänkte jag gissa på ett  U-värde=4. Men jag vet inte om jag har helt fel, känns som de kanske är mer men det kanske är mindre.
Idag finns det ju portar med U=1.1 vilket låter mkt bra, som mina fönster hemma och de är ju otroligt isolerande, och frågan är om man kan räkna hem en ny port bara på värmeekonomi?
Annars verkar en port hålla hur länge som helst :)
Vad tror ni?  Sc:,h
mvh
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: U-värde på gammal garageport?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2008, 20:56:10 »
Har precis bytat port, en vippport från 80-talet. sågade upp den för att lättare kunna frakta bort den. Ser ingen större skillnad i issolering mot den nya, skulle möjligen vara att den gamla hade en kraftig träram medan den nya troligen är fyld med frigolit ända ut i kanterna. Jag bytte för att lederna började bli slitna samt att vagnsbultarna i karmen började krypa in. Tro mig, de fjädrarna är inte att leka med. ???
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2008, 22:36:58 »
Borde det inte gå att limma på isolerings skivor på insidan av porten?
Inte så snyggt kanske men en billig lösning?
