Författare Ämne: Gradvis övergång till golvvärme  (läst 2216 gånger)
Utloggad mjacobsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 maj 2008, 10:23:09 »
Hej, första inlägget här för mig, har varit här mycket och läst och lärt men känner att jag nu är tillräckligt bevandrad i begreppen för att ställa relevanta frågor.
Har i dagarna köpt ett hus med byggår 1933, beläget ett stenkast från globen i Sthlm.
Tillträde är i augusti så jag har inte alla detaljer klara för mig men i stort ser det ut så här:
Huset är i två plan och källare med samt ett garage ursprungligen friliggande men nu sammanbyggt med huset med en passage.
Fasad är tilläggsisolerad någon gång på nittiotalet, vindsbjälklaget är ej tilläggsisolerat.
Ursprunglig uppvärmning med en gaspanna, under senare delen av nittiotalet utbytt till en elpanna.
Vattenburen distribution av värmen till radiatorer modell ä, vet ingenting om framledningstemperaturer eller liknande, radiatorerna är av den gamla goda stora typen iaf.
Ventilation genom självdrag (hur mycket självdrag det nu blir utan en panna som värmer skorstenen)
Omedelbara planer efter tillträde:
Dränering/isolering av källare med Isodrän.
Ombyggnad av övervåning, där bl a en flytt av badrum och utnyttjande av en inglasad veranda som bostadsutrymme ingår.
I dessa planer ingår vattenburen golvvärme i badrummet, eventuellt även i resten av övre plan beroende på hur planlösningen kommer att se ut, annars behålls befintliga radiatorer. Värmen i badrummet kommer att vara aktiv året runt för att slippa kylan från klinkers samt bättre fukthantering. I samband med detta kommer mekanisk frånluft att installeras i badrummet.
Framtida planer:
Golvvärme i kök, hall och toalett på entrevåning, om något av dessa rum får klinkerbeläggning skall värme finnas året runt.
Bibehållande av radiatorer i matsal och vardagsrum.
Renovering av källare vilket innebär urbilning av golv, isolering av dessa och ingjutning av golvvärme, även denna golvvärme skall vara igång året runt.
Frånluft kommer även att installeras i övriga våtutrymmen.
Utbyte av värmekälla till någon form av värmepump, tanken är att behålla elpannan över vintern för att kunna mäta förbrukning och få lite räkneunderlag inför denna åtgärd.
Som ni förstår så är detta ett flerårsprojekt.
En effekt av detta är att jag vill kunna genomföra allting stegvis enligt plan ovan, detta förutsätter ju lite planering och val av rätt prylar från början. Hur anser ni att jag skall lägga upp det?
Hur löser man distribution av golvvärme, en fördelare för konstant golvvärme och en som öppnar efter behov (vinterhalvåret)? Behövs dessa fördelarpar på varje våningsplan?
Jag vet att rumstermostater inte brukar förordas i VP-sammanhang men är det en väg att gå i detta scenario?
De ytor som skall vara varma året runt är ju fördelade på tre plan, varav runt åtta kvadratmeter på övervåningen, mellan sex och 25 kvadratmeter (beroende på golvval) på entreplan och drygt 50 kvm i källare.
Förslag på detta är välkommet, även kommentarer i stort tas emot med tacksamhet.  :)
//Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Gradvis övergång till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2008, 18:25:51 »
Hej Mjacobsson!  En kommentar i stort bara: Du verkar ju ivf inte vara spec orolig för ev kommande höga/högre energikostnader iaf med tanke på din succesiva utbyggnad till golvvärme i samtliga plan inkl i källaren. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2008, 18:33:19 »
Nja, om du måste blanda golvvärme och radiatorer på detta sätt så behöver du en VP med arbetstank. Den kopplas så att VP:n värmer själva tanken med fram och returledning kopplade direkt till VP:n. Sen kopplas radiatorer och golvvärme med egen cirkpump på tanken med fram och returledning. Då kan du ha aktiva termostater mm utan att VP:n får fnatt.
Sen behöver du bara en golvvärmefördelare per våning, du stänger helt enkelt av radiatorerna och har min-värme på arbetstanken så att golven kan hållas ljumma på sommaren.
Utloggad mjacobsson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2008, 07:42:40 »
Mvh Raffen.
njae, det beror ju på hur man ser på saken, men kostnader blir det ju hur man än gör, och att få ett hus från 1933 att bli ett passivhus känns som en utopi.  ;)
Självklart kommer ju fönster och isolering av vind att ses över, detta känns dock som mindre sidoprojekt jämfört med huvuddelarna jag räknade upp i mitt första inlägg.
Det som känns mest angeläget just nu är att välja väg gällande golvvärme och ventilation, klart är att befintligt självdrag inte är tillräckligt för att ge en bra boendemiljö.
Det är ännu inte bestämt att hela källaren kommer att få golvvärme, men där den får det så kommer det ju att bli en hel del jobb innan att se till att få så mycket isolering som möjligt nedåt, källarväggarna blir ju isolerade i samband med dräneringen.
Dessutom, att ta dessa extra kvadratmeter i utnyttjande känns betydligt mer ekonomiskt än att skaffa ett hus med extra kvadratmeter i marknivå, speciellt när det handlar om rum där man inte konstant befinner sig.
Ett par motfrågor:
Hur hade du lagt upp det med de förutsättningar som finns?
Har du någon annan väg att gå när det gäller att få ett beboeligt klimat i källare?
Är det golvvärmen i sig, det faktum att värma upp en källare eller något annat som jag planerat som du anser vara energislukande?
Jag är som sagt nybörjare, styr gärna in mig åt rätt håll.  *vinkar*
//M
  • Dot gäster: 2276
