Författare Ämne: Hur hårt är "åtdragningsmoment si o så"  (läst 9416 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 27 maj 2008, 10:11:02 »
Jag jar gett mig på att själv montera dragfkrok på bilen (MB C-klass cdi -05, kombi)
På slutet skall bultarna, m10 men även ett par M12 dras åt 40,55 och 95NM.
Jag som saknar rätt utrustning undrar ungefär hur mycket är dessa mått om man drar med typ vanlig ringnyckel eller lös hylsa? Hårt, så hårt man bara orkar, eller kanske med hjälp av förlängare så hårt man kan?
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Hur hårt är "åtdragningsmoment si o så"
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2008, 10:34:28 »
Det blir kanske lättare om du räknar om det till kilopond/meter för då kan du ta ett enmeters skaft och en fjädervåg och dra längst ut på skaftet tills du uppnår det mått du skall ha.
Sen kan man ju förståss fuska och ta en momentnyckel men det är ju ingen sport.
Du kan omvandla Nm till Kilopond/m genom att dela med grvitationen 9,80665
MVH
Messer
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2008, 11:32:10 »
Tänk också på att det är stor skilnad om skruvarna år smorda eller torra. Är de smorda så krävs det mycket lägre moment.
mvh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2008, 12:23:05 »
Spelar nog inte så stor roll....
i det här fallet, om de är smorda eller torra. Det är nog i praktiken max-moment, dvs du bör inte överskrida dessa värden mycket, för då går bultarna av - smorda eller torra
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2008, 13:48:12 »
Kanske köpa en momentnyckel om man bestämt sig för att montera själv?
De billigaste kostar inte mycket och visar ändå ganska rätt.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2008, 14:36:48 »
Till mitt drag medföljde en tabell med två kolumner, en för torra och en för smorda skruvar. Det var mindre än halva momentet om det var olja på skruvarna. Om man tänker efter så är det hur hårt skruven drar som är det viktiga, om man oljat skruven så friktionen minskat så blir dragkraften större trots lägre moment.
mvh
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2008, 14:48:33 »
MVH
Messer
Kilopond? Är inte fjädervågar normalt skalade i kg?
Fast omräkningsfaktorn blir densamma.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2008, 15:10:20 »
En fjädervåg mäter kraft (eller tyngd om man så vill), inte massa, alltså visar den N eller kp eller någon annan enhet för kraft.
//Ronnie
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2008, 15:22:03 »
Phu, räddad av erp
 a:gl
Messer
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2008, 18:40:49 »
Ursäkta att jag är lite kinkig men är den graderad i Kp eller N så är det nog en dynamometer.  b00k
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2008, 19:03:44 »
En fjädervåg är en dynamometer! Den mäter hur stor kraft som påverkar fjädern.
//Ronnie
« Senast ändrad: 27 maj 2008, 19:05:39 av erp »
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2008, 19:49:26 »
Är det framfusigt att antyda att en fjädervåg är en dynamometer där man helt fräckt   :o antagit att den tyngd man mäter kan översättas till massa. Allt under det djärva antagandet att mätningen utförs på jorden  och att massan som ska mätas endast påverkas av jordens dragningskraft. ;D
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2008, 20:15:53 »
Det kan man väl antyda, om man vill, det som väger 10kg är ju också cirka 10kp tungt här på jorden, tyngen varierar ju en aning beroende på var på jorden man befinner sig.
Men massa och tyngd är två helt olika saker, en person som väger 75kg på jorden väger fortfarande 75kg på exempelvis månen, medan tyngden av samma person är betydligt mindre på månen än på jorden.
Man är alltså inte viktlös ute i rymden, som påstås ibland, man är tyngdlös.
//Ronnie
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2008, 21:16:08 »
Och ute i rymden är man väl bara tyngdlös på dom få ställen som dom olika planeterna/stjärnornas tyngdkraft tar ut varandra  ;)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2008, 02:34:53 »
Läste lite om gravitation och där påstås en massa konstiga saker om hur gravitationen fungerar och då undrar jag är en geostationär sattelit tyngdlös ?
Den påverkas ju nästan bara av jordens dragningskraft/tyngdkraft.
MVH
Messer
