Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
Loggning av 30 Sfinxrör
Ämne: Loggning av 30 Sfinxrör (läst 5185 gånger)
Cronos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Cronos
26 maj 2008, 14:05:14 »
Nyfiken om det finns någon som loggat 30 Sfinxrör?
Skulle vara skoj att jämföra hur mycket jag förlorar på mina 30 rör i rakt ostlig riktning, jämfört med söderläge.
Jag har bara haft anläggningen igång sedan i höstas, men konstaterar att det är i stort sett dött från mitten av oktober, till mitten februari.
Men nu framåt sommaren verkar tappet inte bli så stort, en fin dag har jag 9 timmar gångtid på pumpen, och laddar ner ca 12-13 kWh.
Förmodligen blir det ytterligare 30 rör till nästa sommar, men det bli spännande att se vad jag kan få på 30 rör på ett år.
Cronos
Cronos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Cronos
SV: Loggning av 30 Sfinxrör
Svar #1 skrivet:
18 juli 2008, 23:12:06 »
Nähä,
Förmodligen ingen som har logg på 30 Sfinxrör.
Hur som helst, om en månad har jag haft min anläggning i drift i ett år.
Återkommer med en utförligare rapport om hur den har fungererat under året.
Jämför lite med Kall Kyl:s 60 rör han presenterar i sin tråd, och det känns som om tappet inte är dramatiskt trots rakt ostlig riktning.
En parantes, jag fick under juni endast en kWh mindre än under maj, någon som märkt samma tenndens?
Det känns som om maj var betydligt soligare än juni.
Cronos
Cronos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Cronos
Svar #2 skrivet:
17 augusti 2008, 13:56:59 »
Nu har jag loggat mina 30 rör under ett år.
Till den 12/8 fick jag totalt 1561 kWh.
Fördelat på följande:
2007
Start 12/8.
Aug 118 kWh
Sep 111 kWh
Okt 58 kWh
Nov 3 kWh
Dec 0 kWh
2008
Jan 4 kWh
Feb 28 kWh
Mar 91 kWh
Apr 202 kWh
Maj 294 kWh
Jun 293 kWh
Jul 300 kWh
12/8 59 kWh
Dygnsmax verkar vara 15 kWh under juni/jul, lite beroende på hur kalla tankarna är på morgonen. En effektiv TVV och enkel prioriteringstermostat, gör att laddningen ofta startar redan klockan 06:00.
Om man måste välja mellan öst eller västmontage, verkar ostligt vara att föredra, då morgonen ofta är klar. Cumulusaktivitet börjar ju normalt runt middagstid.
Rören är monterade i riktning 90°, och lutning 32°, styrning Steca 0306 med flödesmätare.
3x180l tankar med inbyggd slinga.
Ska nog prata med Sfinxen framåt våren för att utöka med ytterligare 30 rör..
Cronos
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
Svar #3 skrivet:
24 september 2008, 11:04:33 »
Hej !!
Själv har jag 60 rör och fick upp de på taket den 8/8, kul med dina data över de 30 rören som du har, fortsätt gärna..
Från den 9-31/8 fick jag ut 144 kwh.
Jag installerade en euronom 500 l acc-tank med 10 m solslinga i botten..
Den 15 sep startade jag min golvvärme och då jobbar solen mot mycket lägre temp så jag får mer utbyte av solen vilket känns bra, den klarar att hållla golvvärmen själv och värma tanken ca 10 grader fast cirkpumpen till golvet är på under solens varma timmar,,
Hitills har jag ffått ut 116 kwh i sep den 23.
Take care
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Mr.Frost
Svar #4 skrivet:
20 oktober 2008, 17:06:15 »
Blir det ngn värme överhuvudtaget i rören solfria dagar jämfört med utetempen, eller blir det ungefär samma temp då? Min tanke är att kunna tillvarata låga temperaturökningar för att värma upp inkommmande ventilationsluft och då är ju all tempökning av värde särskilt när det är riktigt kallt ute... mvh john
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #5 skrivet:
20 oktober 2008, 19:42:39 »
Det kan bli några grader varmare än utetemp men sedan brukar det inte bli mer, även om laddpumpen står stila. Att inte temperaturen fortsätter att öka betyder att det inte finns
energi
att hämta.
Men det beror hur tjockt molntäcket är. Vissa helmulna dagar med tunna moln dagar värmer solen ändå lite och man kan få några kWh vid 20-30 grader.
mvh
Senast ändrad: 20 oktober 2008, 20:29:37 av Kall Kyl
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Mr.Frost
Svar #6 skrivet:
21 oktober 2008, 06:11:36 »
OK. tack Kalkyl. mvh john
Cronos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Cronos
Svar #7 skrivet:
22 oktober 2008, 21:47:52 »
Här kommer lite fortsättning på min loggning.
Jan 4 kWh
Feb 28 kWh
Mar 91 kWh
Apr 202 kWh
Maj 294 kWh
Jun 293 kWh
Jul 300 kWh
Aug 177 kWh
Sep 112 kWh
När jag får tummen ur ska jag prova att koppla fångarna mot ett ganska litet vattenbatteri.
Batteriet är tänkt att placeras i en sockel under ett köksskåp.
Helt manuell "överkraning", för att prova tidig vår och sen höst.
En liten fläkt är tänkt att starta samtidigt som solpumpen.
En del värme borde det bli, i dag fick jag 4 kWh mot ca 20°C tankar.
Cronos
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
Svar #8 skrivet:
29 oktober 2008, 17:33:15 »
Hej !!
Jag har fått från den
9-31 Augusti 145 kwh
September 162 kwh
Oktober 199 kwh
Får se om vädret håller i sig så jag kommer över 200 nu i okt..
Fortsätt din redovisning
Johan
Senast ändrad: 01 november 2008, 23:39:16 av Mr Anderson
Hus nr 2.
(Moderator:
gäster: 6945
användare: 5
Börje__
Västerhaninge 17
Rillman
Heat?
Jisse
