Författare Ämne: Trög Dator  (läst 14010 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Trög Dator
« skrivet: 24 maj 2008, 23:05:46 »
Hej !
Undrar varför datorn blir trögare när den varit igång en längre stund ?
När den startar är det inga problem , men efter typ en timme eller så kan den tröga till sig och t.o.m "fastna".
Har en tempmätare här på bordet och givaren på trådändan är placerad vid utblåset . Vid start är det vanligt med temp 18-20 grader , men när tempen börjar komma upp över 25 grader kan den som sagt tröga till sig ....     >:(
Funderar själv om den börjar va full med damm ?  Kanske blåsa ur den med tryckluft ??    Sc:,h
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Trög Dator
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2008, 23:48:37 »
Datorn ska knappast bli segare av det.
Är det något speciellt som går extra segt? Hur ser cpu lasten ut? Vad drar cpu? Hur ser minnesanvändningen ut.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Trög Dator
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2008, 01:17:20 »
Jodå. Nog kan det bero på damm.
Kylningen fungerar dåligt om kylflänsar är fulla med damm. Blås rent men ha inte strömkabeln i.
Annars kan det bero på att du behöver mer minne i datorn beroende på att du fått fler och fler program som körs. Rensa bort program från autostart eller stoppa i mer minne.
Mvh Thomas
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Trög Dator
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2008, 07:19:08 »
Detta är typiska värmeproblem. Jag har t.o.m. hört talas om företag som har haft problem med prestandan på sina servrar utan att kunna hitta problemet, men när de fixade till en bättre kylning så fick de en ny serverpark på köpet, processorer osv vidare går ner i hastighet för att skydda sig mot överhettning.
Och när du har datorn öppan kan du kolla att alla fläktar går, det är väldigt vanligt att de brinner efter en tid.
Jag har bytt väldigt många nätdelar som har brunnit pga att fläkten har slutat gå i den.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Trög Dator
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2008, 10:55:46 »
Jo har den speedstep stöd så klockar den ned annars börjar den trottla om den blir för varm. tycker inte att 25 grader ut från lådan är onormalt varmt iof. Sitter inte flänsen som den ska så kan iof cpu vara het utan att lådan blir för varm.  Helt igensatt fläns och fläkt kanske åxå kan räcka... Kolla i bios om du inte kan se temp där om du bootar om. annars finns många gratisprog som kan visa det....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Trög Dator
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2008, 20:57:29 »
Kör du med winxp?
I så fall skriv msconfig i kör menyn och kolla sedan under fliken auto start.
Där brukar det finnas massor med onödigt som startas.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Trög Dator
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2008, 00:21:29 »
Tror du inte är skyddad .. ladda ner spybot och installera det för jag misstänker du har bots och maskar i burken som tar all kraft av datorn.
http://www.spybot.info/index2.html välj där språk ..
/Bosse
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Trög Dator
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2008, 09:00:37 »
kom ihåg att inte dammsuga datorn, kan bli statisk elektricitet då och pajjar något av det så täcks inte garantin om du har det kvar.
Jag brukar sitta med pincett och plocka bort allt damm i datorn med jämna mellanrum och det går rätt fort då man får med sig mycket i varje plock.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Trög Dator
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2008, 10:11:44 »
hmm, jag har alltid dammsugit i burken, tror inte något havererat pga detta, man behöver ju inte gå för nära om man har hyggligt sug i slangen...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Trög Dator
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2008, 15:39:28 »
Är man bara försiktig med dammsugaren så är det nog inga större problem med statisk elektricitet.
Ett bra tips för att slippa damm i datorn är att inte ha den stående på golvet. Jag ser direkt när vi får in en dator på jobbet om den har stått på golvet eller skrivbordet. De som står på skrivbordet kan i princip vara kliniskt ren medans en som har stått på golvet har ett tjockt lager med damm. På jobbet har vi ESD-dammsugare, så där är det bara suga så mycket man vill.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Trög Dator
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2008, 22:35:09 »
En gång skulle vi suga upp toner i som vi spillt i en kopiator. Det slog en gnista från dammsugarröret på flera centimeter och kopiatorn dog, det var ett kretskort som byttes, sedan funkade den igen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Trög Dator
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2008, 11:35:11 »
hej på er
här kommer ett litet tips från expressen:
Dubbelt så snabb dator på bara 15 minuter
Ge din pc en kvart då och då - så blir den mycket piggare.
Kosta på den några hundralappar och den får nytt liv.
- Det räcker med en rätt enkel genomgång för att datorn ska bli som ny igen, säger IT-experten Fredrik Granlund.
Följ våra tio enkla tips så får du en snabbare pc. Ju segare den är, desto större blir skillnaden. - Man tror gärna att datorn bara går och går av sig själv. Så är det förstås inte. En dator kräver en hel del uppmärksamhet och omvårdnad för att fungera bra, säger IT-experten Fredrik Granlund. - Det bästa är om du skaffar dig en rutin som du följer någon gång i månaden. Gör en liten kom ihåg-lista och fäst på skärmen. Åtta av tipsen är helt gratis och tar bara några minuter att fixa. Ett kräver att datorn får några timmar för sig själv i lugn och ro. Köpa nytt? Vi har bara tagit med de riktigt enkla tipsen. Måste du byta hårddisk, grafikkort och processor för att bli nöjd bör du överväga att köpa en helt ny dator i stället. Kör du Windows XP eller Me bör du börja med att skapa en återställningspunkt: Start/Alla program/Tillbehör/Systemverktyg/ Systemåterställning. Om något sedan går på tok, så kan du få tillbaka dina nuvarande inställningar.
SÅ GÖR DU - STEG FÖR STEG
1. Rensa autostart Du kan rentav halvera datorns starttid. Många program startar automatiskt när datorn startar. Det tar tid. Tag bort alla program du inte måste ha i gång varje gång. Att rensa Autostart betyder inte att programmet avinstalleras. Gör så här: Start/Program/Autostart. Högerklicka och välj "ta bort" på onödiga program.
2. Ta bort gamla program Säkert har du en rad gamla program som du aldrig använder kvar i datorn. Gör så här: Start/Kontrollpanelen/Lägg till eller ta bort program. Markera de du vill ta bort och klicka på "ta bort".
3. Städa hårddisken Mycket skräp som du inte behöver samlas under årens lopp. Gör så här: Den här datorn/C:/Arkiv/Egenskaper/Diskrensning.
4. Frigör minne i Windows Windows vill gärna fylla arbetsminnet med data som inte används. Det finns ett par gratisprogram att ladda hem som frigör minne när det börjar bli fullt. Prova Rambooster 1.6 eller RAM Idle LE 1.4. Gör så här: Ladda hem från www.download.com
5. Enklare = snabbare Att få Windows skrivbord att se flashigt ut tar en hel del datakraft. Nöj dig med enklare utseende/effekter så får du en snabbare dator som tack. Gör så här: Den här datorn (högerklick)/Egenskaper/Avancerat/Prestanda inställningar/Visuella effekter. Markera "Justera för bästa prestanda" och klicka på "Verkställ".
6. Mer minne När datorn är hårt belastad så används en del av hårddisken som extra arbetsminne. Denna så kallade växlingsfil bör vara 600 megabyte om du har 128 megabyte minne. Har du 256 MB arbetsminne räcker 500 megabyte. Gör så här: Den här datorn (högerklick)/Egenskaper/ Avancerat/Prestanda inställningar/Avancerat/Virtuellt minne ändra/Egen storlek.
7. Färska drivrutiner Det är viktigt att datorn jobbar så effektivt som möjligt ihop med exempelvis grafik- och ljudkort. Gör så här: Ladda hem de senaste från tillverkarens sajt. Sedan är det bara att klicka på den nedladdade filen och följa instruktionerna.
8. Spara kopior En full hårddisk gör datorn seg. Windows brukar kräva minst 10 procent för att funka bra. Gör så här: Har du en cd- eller dvd-brännare - lägg över bilder och annat arkivmaterial på skivor. Gör för säkerhets skull två exemplar innan du raderar filerna från hårddisken.
9. Defragmentera Kanske det viktigaste pc-underhållet du kan göra. Men det går inte på en kvart. Låt datorn stå och tugga över natten. OBS, avbryt aldrig defragmenteringen. Gör så här: Start/Program/Tillbehör/Systemverktyg/Diskdefragmentering.
10. Köp mer minne Mer arbetsminne är det snabbaste sättet att få riktig fart på datorn. I vissa applikationer kan den bli upp till 50 procent snabbare. Gör så här: Skaffa en antistatpåse i en datorbutik. Öppna datorlådan. Håll gärna i ett värmeelement samtidigt som du försiktigt lossar plastbyglarna i bägge ändarna på det befintliga arbetsminnet. Tag med minneskretsen till affären så att du får samma typ. Tryck fast det nya och det gamla minnet.
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Trög Dator
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2008, 12:30:47 »
Mycket till IT-Expert Fredrik Granlund är om han föreslår ram boosters i punkt 4.
Det är ett vanligt missförstånd att man behöver mer minne för att nu använder datorn allt eller att div sådana där ram boosters gör nytta. Dock så hanterar OS'et detta själv på bästa sätt.
Minne är till för att användas. När datorn är igång ska man inte ha massa oanvänt minne. Startar du ett program och sedan stänger ner det behåler datorn det i minnet iaf (Tillls nåt annat behöver minnet) så att det går snabbare att starta nästa gång.
I gamla win95/98 var minneshanteraren ganska sopig och dessa program kunde göra skilllnad.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Trög Dator
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2008, 23:25:08 »
Ursäkta uttrycket MangeH, men nu är det du som är ute och cyklar.
Jo, en dator måste absolut ha outnyttjat minne för att fungera som tänkt. Annars använder den växlings/pagefilen som ersättning för det fysiska minnet och det är katastrofalt för datorn. En dator(med Windows operativ iaf) behöver minst ca 30% ledigt minne(helst mer) för att inte överutnyttja växlingsfilen som virtuellt och katastrofalt långsamt minne jämfört med det fysiska minnet. Växlingsfilen är egentligen endast en katastrofersättning för fysiskt minne för att datorn inte skall tvärnita när det fysiska minnet är slut.
Och nej, en dator behåller inte ett avslutat programs data i minnet om det inte är ett skitprogram som är felaktigt byggt och inte städar upp minnet under avslutet. Som du påpekar var detta oftare förekommande under 95/98 tiden men det berodde mest på att skitprogram var vanligare på den tiden.
Mvh Thomas
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Trög Dator
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2008, 10:34:56 »
Mvh Thomas
Ursäka Thomas men nu är du ute och cyklar och mycket av det du skriver är helt fel.
Testa att starta tex word. Stäng det. Starta igen. Du kommer att upptäcka att det går snabbare än första gången. Varför???
Jo, binär filen kommer att ligga i filcachen om han tycker att han har plats för det, så JO det ligger visst  kvar i minnet och det har inget att göra med om programmet är illa skrivet eller ej.
OS'et kommer aldrig att swappa ut det, i.o.m. att det ligger i filcachen så kommer han bara att slänga det om han tycker att han behöver minnet till något annat...
« Senast ändrad: 02 juni 2008, 12:20:39 av MangeH »
