Författare Ämne: airotemper i garaget, bärgvärmepump i huset  (läst 3823 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 24 maj 2008, 22:27:48 »
Tjena, tänkte slänga ut en fråga om man kan köra utan shunt. Alltså köra ut 'lågtemp' till en airotemper i garaget för att få liter skön värme på vintern? Garaget kommer vara på ca 100kvm. Eller hur gör man? Alla förslag mottages hjärtligt :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: airotemper i garaget, bärgvärmepump i huset
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2008, 18:55:23 »
Jepp, funkar fint. Du kopplar in din fläktkonvektor parallellt med övriga värmesystemet och sätter en strypventil så du kan ställa in rätt flöde. Inga konstigheter alls.
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2008, 11:27:07 »
Okej, jag har en annan tråd på ett annat ställe på forumet som beskriver avståndet mellan hus och garage... Jag behöver 45-50m kulvert. Känns som att det blir dyrt att värma garaget? Har du någon reflektion   :'(
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2008, 12:37:13 »
Ja, det var kanske en annan sak. I så fall ska du kanske satsa på en billig LLVP till garaget istället om du vill ha det mest ekonomiska alternativet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2008, 15:16:56 »
Håller med Carl N här att en luftvärmepump är nog det mest ekonomiska alternativet i detta fallet, och i ett garage kan man ju också mkt väl ha en billigare on/off-pump eftersom man inte behöver ha alls lika stora krav på komfort vad gäller fläktljud, start och stopp och ev temperaturväxlingar där som man normalt har i ett bostadsutrymme.
Mvh Raffen.
