Författare Ämne: dragning av spirorör  (läst 3212 gånger)
Utloggad orso
« skrivet: 21 maj 2008, 17:41:35 »
Jag håller på och ska isolera min oinredda övervåning. Jag ska isolerar hela vägen ner till takfoten och har salat färdigt. Nu har jag stött på ett problem. Spiroröret för frånluften (FVP) från badrummet på nedre våningen sticker upp på isolersidan och jag funderar på om jag ska
1) Dra frånluften i  hela dess längd inne i isoleringen
2) Sätta dit en 90 graders vinkel och leda ut frånluften genom isolering och plast till befintlig dragning.
3) Sätta två 90 graders vinklar i bjälklaget och leda ut den genom golvet på utsidan av isoleringen (i kallvinden).
Jag kommer att sprutisolera med stenull. Om jag drar den enligt första alternativet behöver jag då en brandmatta då jag isolerar med stenull. Och är det riskabelt att göra så med tanke på kondens.
I det andra och tredje alternativet leds frånluftsröret på befintlig plats med brandmatta runt om röret i den isolerade kallvinden (mellan stödben och takfot). Hur varmt blir det på en isolerad kallvind 15 grader året runt eller? I det andra alternativet måste jag göra hål i plasten vid takfoten. I det tredje riskerar jag att få kondens i röret i bjälklaget då det blir parallellt med golvet innan det kommer dyker ur golvet på kallvinden.
Vad är tillåtet. Om jag gör som i tredje alternativet får jag då dra en böjligt rör genom bjälklaget eller måste det vara spirorör med vinklar.
