Författare Ämne: Kombipanna med beredare i ack.tanken...  (läst 2521 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« skrivet: 21 maj 2008, 12:38:36 »
Jag har en gammal kombipannan med beredare och shunt i, denna är kopplad till två 500l ack-tankar.
Nu med lite tur kanske jag skall få vara testpilot på en ny sorts solfångare(ser ut som en stor parabol)som både genererar hetvatten och el.
Denna bör ju helst kopplas till en systemtank med solslinga, vilket jag inte har idag.
Så jag tänkte lösa det genom att koppla vedpannan till en ny 500l systemtank med solslinga och VV-beredare, jag flyttar shunt för värme från pannan till systemtanken och så låter jag VV först passera vedpannans beredare och sedan in i systemtankens beredare. Kombipannan kopplas med en laddomat 21 mot systemtanken.
Dessutom tänkte jag inhandla en Laddomat 5030 som jag kopplar in mellan mina två gamla tankar och den nya systemtanken.
Den dagen jag byter ut den skruttiga vedpannan så är det ju då förberett för en panna utan beredare och shunt...
Men frågan är om det är vettigt att förvandla kombipannan till en panna som endast laddar ack-tankarna...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
