Författare Ämne: Handukstork  (läst 7952 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Handukstork
« skrivet: 30 januari 2005, 19:15:44 »
Tänkte montera en vattenburen handukstork i badrummet.
DOck är ju framledningstempen inte så hög större delen av året... Kanske skall man montera den på varmvattenledningarna?
Hur har ni andra gjort? Hur skall man göra...(oftast är det samma sak... ;) )
Om man kör med framledningen behövs väl ingen termostat då man kan se det som en radiator i systemet... Borde fungera att seriekoppla torken med befintlig radiator eller?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Handukstork
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2005, 19:29:38 »
Skaffa en elektrisk handukstork så fungerar den hela året utan bekymmer.  :)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Handukstork
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2005, 19:52:49 »
Har för mig att det finns kombinerade...
D.v.s. den kan köras antingen på el eller som en radiator.
Japp, där var den ;D
Titta på Svedbergs hemsida.
www.svedbergs.se
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Handukstork
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2005, 19:56:36 »
El är fusk... har man köpt VP så har man... det är en principsak. ;D
Monterade elvärmegolv innan jag blev frälst... det misstaget gör jag inte om...
Värme/varmvatten är hos mig numera 1/4 av totala elkostnaden(Nov-Jan)... så det gäller att jaga "el"kilowatten nu...
visst är det ingen stor förbrukning, men i det här fallet är det enklare att lösa det hela med vatten än att dra en massa el utanpå väggen...
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 19:57:58 av Heat? »
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Re:Handukstork
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2005, 19:58:17 »
Själv har jag en Thermopanel handdukstork, också
den med både vatten-värmning OCH elpatron.
Tänk Er, nu kan man helt plötsligt köra radiatorsystemet
med 300 W elpatron !!
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Handukstork
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2005, 20:00:02 »
300W, då kan du sälja pumpen... ;) Och hoppas på en snabb klimatförändring... ;D
  • Antal inlägg: 4499
Re:Handukstork
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2005, 20:13:58 »
www.svedbergs.se
Japp, jag har en 500x1600, och enligt deras specar avger den 737W vid 50° vattentemp. Vi använde bara den i ca en månad innan elgolvet blev inkopplat, och efter att jag justerat kopplet så att vattnet cirkulerade korrekt i torken så räckte det till att värma vårt 8 m2 duschrum utan att det kändes svalt.
Elpatronen är på 300W.
Det står explicit i monteringsanvisningen att den inte får användas i ett vvc (färskvatten) system
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Handukstork
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2005, 20:18:43 »
Tack för info Tipo874, då strycker vi vv alternativet...
Problemet med framl. är ju att ju bättre man lyckas med intrimmningen desto sämre fungerar torken... :D :(
Men jag tror jag monterar torken över elementet så lär det nog fungera hyggligt tillsammans...
Serie eller parallell? några förslag?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:Handukstork
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2005, 20:20:55 »
Hur fungerar kombinationsvarianten?
Om man slår på den kommer dessa 300W att värma hela systemet... har man låg framledning ger väl inte 300W så mycket tempskillnad om man har bra drag i cirkpumpen?
Re:Handukstork
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2005, 20:37:22 »
Nu har jag inte använt elpatronen än, men jag antar att meningen är att man stryper flödet med ratten på kopplet under sommaren. Å andra sidan så stannar ju cirkpumpen också under sommaren, så det spelar kanske inte så stor roll just då, men vår och höst  kan det ju bli så att man pumpar runt vattnet om man inte stänger till.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Handukstork
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2005, 21:00:13 »
Jag hör men en vatten buren handuks tork, kopplar på radiatorslingan.
det funkar bra, handukarna blir ju varmare än om dom hänger på en vanlig hängare ;)
skemt o sidor så har du möjlighet att koppla det på varmvattnet så är detta bättre, då kan du ha varma handukar året om. Man du klarar dei lika bra med varma handukar halva året.
hur har du det i dag? lider du utav att dom inte är varma?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Re:Handukstork
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2005, 00:59:34 »
En bekant har kombivarianten. Torken är kopplad som en vanlig radiator med den skillnaden att den har en strypventil och en avstängning  på utloppet och en avstängning på inloppet. Sommartid kör dom bara med elpatronen och inloppet och utloppet stängt
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Handukstork
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2005, 10:55:03 »
Obs att inte alla vattenvärmda handdukstorkar är godkända för vanligt tappvarmvatten det är färskvatten (mycket korrosivt) radiatorvatten är inte korrosivt "svartvatten"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
SV: Re:Handukstork
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2005, 20:25:48 »
/Johan
Dom stänger väl bara en ventil hoppas jag?
Det måste ju finnas expansionsmöjliget på en värmekälla
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Handukstork
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2005, 21:48:50 »
Dom stämger båda. Volymen i torken är bara ett par liter. Sitter faktiskt även en övertrycksventil men den var på 6bar så jag tror inte att den kommer att öppna.
/Johan
  • Dot gäster: 2282
