Ventilation, fukt och radon-forum
Hjälp med sanering av vind
Ämne: Hjälp med sanering av vind (läst 3659 gånger)
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
14 maj 2008, 19:47:50 »
Jag har på vinden någon form av masonitskivor under teglet
Vi har konstaterat att luftspalten inte är tillräcklig eftersom masoniten sjunkit ihop på mitten
Vi kommer nu att trycka ner takläckt ,2 i sidorna samt 1 i mitten mellan varje takstol vilket förmodligen kommer att ge en hyfsad luftspalt.
Vad jag kan se är att masoniten fått lite mörka fläckar på insidan.
Vad skall jag använda och spruta dessa med, går det med vanlig klorin?
Önskar att ni som har erfarenhet hjälper mig med problemet
Tackar på förhand //kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med sanering av vind
15 maj 2008, 07:51:32 »
Jag använde boracol.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
15 maj 2008, 09:06:21 »
Hej Carl N
Hur gjorde du kan man utföra detta själv?
Är det giftigt, måste man ha speciella kläder, utrustning osv?
//kjulakalle
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 maj 2008, 11:24:31 »
Jag penslade på det, jag använde skyddshanskar och heltäckande klädsel. Ska du spraya behöver du andningsskydd.
http://www.lavtox.se/data/archive/pdf/sdb%20boracol%2010_2bd.pdf
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
15 maj 2008, 11:44:16 »
Hej igen
jag menar inte riktigt spraya men kan man använda en sådan spruta du har för ogräsbekämpning som du pumpar tryck i den blåser ju inte runt lika mycket eventuellt kan man efter dra ut med en stor pensel
vad tror du om det?
vet du ungefär vad det kostar för en vindsanering?
//kjulakalle
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 maj 2008, 15:11:35 »
Det är inget trevligt att andas in, en roller kan säkert funka lika bra, sätt på ett långt skaft om det är trångt. Jag kommer inte ihåg vad en flaska kostar men det är rätt drygt, jag gjorde inte av med många decilitrar på min vind fast det var inte så farligt mycket påväxt heller.
gäster: 1959
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
