Författare Ämne: Inkoppling av acktank, frågor  (läst 14244 gånger)
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 14 maj 2008, 14:07:23 »
Jag har försökt rita upp ett förslag på hur jag ska koppla in min ack tank mot min pelletskamin och mot golv värmeslingorna. Kaminen är en Rika Evo aqua 12kw (varav 85% till vattnet) och golvvärmen drivs av en Wirsbo push 22A med separat styrning av dom flesta slingor förutom badrum och hall som går på manuellt för att värmas även sommartid. Tanken är en Dalatank 950 liter. Den har 3 slingor för sol och tappvatten men där har jag något sånär koll på hur inkopplingen ska göras. Om det spelar roll så ska jag ha 13kvadrat Lesol 3 (hembygge) och dubbla blandningsventiler på tappvattnet. Takvinkel är 27grader nästan helt mot söder. Tryck kärl 105 liter förtryckt till 2 bar.
Jag behöver input om inkopplings höjder på kaminen och golvvärmen samt om tryck kärlet är lämplig monterat och även säkerhets ventilens placering. Eller eg. jag är nybörjare på detta, alla kommentarer uppskattas :) Även höjd på kaminens termostat undrar jag över.
En kommentar till kaminens inkoppling: Kaminen kräver 60grader inkommande vatten och har därför en blandningsventil, när tanken kallar på värme tänder kaminen och börjar värma vattenmantlingen. När tempen når 60  grader startar pumpen och när vattnet vid blandningsventilen når 60 grader börjar den öppna för ack tankens vatten.
« Senast ändrad: 14 maj 2008, 14:10:47 av TomasM »
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inkoppling av acktank, frågor
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2008, 07:49:51 »
Varför har du 2 framledningar från tanken med en shuntventil?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2008, 08:48:55 »
Ska du inte koppla kaminen ända i botten så kan du bara flytta givaren beroende på hur stor del av tanken du vill ladda (om jag fattat styrningen rätt).
mvh
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2008, 08:57:36 »
Om jag förstår din fråga rätt (framledning = till golvvärme) så beror det på att jag vill kyla tanken längre ner först för att få högre verkningsgrad från solen. Först tar man värme från mitten av tanken och sen när värmen inte räcke till tar man värme från övre delen av tanken. Enligt "experter" ska man ha en 4 vägs motorventil i stället för en 3-vägs som jag ritat in.
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2008, 09:03:03 »
mvh
Aha, det kanske inte är så viktigt var man kopplar in kaminen utan det viktiga är placeringen av givaren..? Planen är att bara ladda övre delen av tanken med pellets för att minimera tankförlusterna på vintern. Det är ju inte som med ved att man vill ladda så mycket som möjligt utan jag vill bara ladda så mycket att jag får värmebehovet tillgodosett. Pelletkaminen startar och stoppar själv. Är jag ute på fel spår?
:) Sc:,h
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2008, 09:09:42 »
Borde jag kanske koppla den övre anslutningen till golvvärmen så högt uppe i tanken som möjligt för att kunna utnyttja hela lagret av varmvatten?
Några terminologi frågor:
-Framledning, vad avses normalt med det? Är det framledningen som matar varmvatten till golvvärmen (eller radiatorer) eller kan framledingen ochså vara varmvattnet som kommer från pannan? :-\
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2008, 09:15:02 »
Varför jag inte kopplade till den översta muffen beror på att det är en DN32 anslutning där och dom 2 andra anslutningarna till golvvärmen är DN25. Men det kanske inte spelar nån roll att blanda olika dimensioner på anslutningarna? Vet nån det?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2008, 09:53:10 »
Nej, då har du nog tänkt rätt från början. Om du kopplar som jag föreslog så värmer du visserligan ändå bara övre halvan men returen från golvvärmen kommer att förflyttas nedåt i tanken av laddflödet så nedre halvan kommer att värmas något den också. Du kommer antagligen att få en temperatur som ligger nånstans mellan kaminens tillslagstemp och golvvärmens retur.
Du skriver att du behöver en fyvägsventil men det är inte riktigt rätt, en bivalent ska det vara. Du måste kunna få kallvatten direkt från returen om du ska kunna hålla ner temperaturen ut till golvvärmen när solen eldrar på.
En fråga: Vad ska du använda nedre halvan av tanken till?
Edit: Läst om tråden och insett att det kommer att finnas både solvärme och förvärmning i nedre delen av tanken.
mvh
« Senast ändrad: 15 maj 2008, 10:07:50 av Kall Kyl »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2008, 10:10:41 »
Nej, det är bättre att göra som du gjort och prioritera varmvatten. Huset klarar sig några timmar utan värme men du vill väl inte dusha kallt.
Ett annat tips är att koppla in expansionskärlet i botten. Dels minskar du förlusterna iom att det fylls med kallt vatten och dels "slits" gummiblåsan mindre. Men behåll säkerhetsventilen på toppen och ha inga avstängningsventiler mellan kaminen och SÄV.
mvh
« Senast ändrad: 15 maj 2008, 10:25:57 av Kall Kyl »
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2008, 13:37:34 »
mvh
Just det, bivalent var det den hette. Wirsbos Push22 har ochså den en blandningsventil (shunt?), man ställer in önskad temp ut till golvet och så blandar den in returvatten från golvet för att få inställt värde. Jag ritade det på samma sätt som i Uponors brochyrer men (om jag fattat rätt) en mer korrekt symbol borde väl ha varit en "3-vägs ventil" av någon sort.
Jag ska kolla upp funktionen på den Bivalenta ventilen och försöka rita in den. Jag åtekommer med en uppdaterad ritning.
Tack
Mvh
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2008, 13:46:42 »
mvh
Bra! :) Tack, det hade jag inte tänkt på.
Det finns en ledig DN32 längst ner i tanken som blir perfekt för expansions kärlet.
- Måste säkerhets ventilen vara högst upp? Jag har lite tight med utrymme upp till taket nämligen. Tanken är 2400mm och takhöjden är ca. 2500mm. Funkar det om ventilen sitter typ 5-10cm ner från toppen av tanken?
- Bör jag ochså ha en avluftnings ventil allra högst upp över tanken eller hur löser man avluftningen?
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2008, 11:31:25 »
Nytt förslag.  :)
Kommentarer uppskattas.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2008, 12:50:53 »
Aldrig avstängningsventil mellan kaminen och säkerhetsventilen!
En avtappningsventil mellan exp-kärl och dess avstängningsventil kan vara bra. Då kan man kolla förtrycket i blåsan utan att koppla loss kärlet.
mvh
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 22 september 2008, 15:22:29 »
mvh
Avstängningsventilen är borttagen.
Avtappningsventil tillagd.
Fråga:
Borde man inte ha en påfyllningsventil för kallvatten ochså... :o Är en lämplig placering brevid avtappningsventilen nere vid golvet?
  • Dot gäster: 1812
