Författare Ämne: Kallt  (läst 2250 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
Kallt
« skrivet: 13 maj 2008, 23:51:12 »
Jag stängde av all värme sista april och trodde att den inte skulle behöva sättas på igen förrens till hösten. Men igår natt kröp kvicksilvret ner under nollan och nu är det bara 3.5 ºC ute så det lutar åt ytterliggare en kall natt här i Stockholm, så nu ställde jag pumpen på värme igen. Det höll inte, jag får erkänna mig besegrad av moder natur, arrgh  _/-
« Senast ändrad: 14 maj 2008, 08:46:01 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Kallt
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2008, 08:11:15 »
Jag har inte haft värme i huset på ett par veckor och det var 23 grader inne imorse trots 4 grader ute. Antar att solvärmen lagras i tegelväggarna över natten. Men det har väl varit lite mer moln norröver än här i söder?
mvh
« Senast ändrad: 14 maj 2008, 08:55:07 av Kall Kyl »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Kallt
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2008, 08:27:50 »
Jag har värmen på ännu. Tycker det blir kallt på morgon och kväll annars.
På dagen brukar solen trycka upp värmen så den blir okej.
Jag har innegivare så det är ju inget problem
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Kallt
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2008, 08:32:19 »
Här i södra Värmland har det klarat sig. Igår natt var det 2 grader och i natt var det 4 grader. Det var 22 på kvällen och drygt 21 grader inne på morron, så jag drog inte på värmen. Vi har t o m haft fönster på glänt i sovrummen. Ganska mycket indirekt solvärme, solinstrålning genom fönster. Och väldigt mycket varmvatten....och varmt i tvättstugan. Kanske vid sådana här tillfällen som tilläggsisoleringen märks ?
MVH/Gano
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Kallt
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2008, 13:59:02 »
Jag låg också på strax under 22 grader på kvällen och strax under 21 på morgonen med avstängd pump, men det kändes mycket kallare, så jag startade pumpen igår kväll. Idag är det mulet och regn och utomhustemp på 10 grader så inte ens någon solinstrålning som kan hjälpa till att värma. Men jag ska försöka hålla mig från att starta pumpen ikväll.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Kallt
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2008, 00:34:25 »
Slog av L/L igår och eldade en brasa då vi varit bortresta en vecka och huset stått utan värme, bara 11 när vi kom hem vid midnatt och det bara ökat till 18 när vi klev upp.
Fan idag sitter man inne med 25 och svettas  huvuddunk och 76 i solvvb.
Ja fick ju uppleva 21 i Näsum i skåne om fredag så man är ju nöjd.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Kallt
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2008, 10:39:52 »
Det var några dagar i början och en vecka i mitten av maj när vi fick köra värmepump, kallt och molnigt. Men nu har det gått bra i ca en vecka, det ser ut att fortsätta månaden ut. Har kört ut ca 70 kWh till värmepumparna och 50 kWh till varmvatten (ca 5 dagars behov).
- Ser ut att bli ca 380 kWh totalt i maj, (260 kWh hushållsel, 70 kWh VP-el och 50 kWh varmvatten).
MVH/Gano
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Kallt
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2008, 19:50:00 »
Jaha, några veckor fick pumpen vara avstängd i alla fall. Idag fick den gå för kyla mest hela dagen. Lär väl bli likadant hela helgen kan man tänka.
