Författare Ämne: Sålt  (läst 6208 gånger)
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
Sålt
« skrivet: 12 maj 2008, 08:31:23 »
Perfekt system för dig som vill ha t ex mekanisk från-luftsventilation.
Paxventilerna har en temperaturkänslig och helt självverkande termostat som reglerar spjället och anpassar luftspalten efter utetempratur. Kan även styras manuellt.
Allt nytt i kartong
1 st Kanalfläkt: Systemair K125M 900kr
7 st PAX Tilluftspaket: Rtp80 300kr/st
Eller bud.
Dansk Sjösten 35*35 ca 200 kvm
Står på EU pall om ca 10kvm
Säljes för 500 kr pallen eller 7 kr st
 Thumbsup
« Senast ändrad: 08 november 2008, 14:32:56 av Bob Hund »
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
SV: Kanalfläkt K125M + Tilluftspaket :PAX Rtp 80
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2008, 11:12:15 »
Inga bud????
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2008, 12:45:15 »
Inga bud????
Hej Bob Hund!  Du lär nog få lite svårt att få bud på dina grejor med de priserna, även om du har satt med "eller bud" när man t.ex tar kanalfläkten som ger ett luftflöde på max ca 197 m3/h, när t.ex Soliduct tar 809:- kr för en kanalfläkt som ger 400m³/h och mellan ca 119-149:- kr för tillufts/väggventiler bl.a.
http://www.ventilation.nu/xcart/product.php?productid=4023&cat=0&page=3
http://www.soliduct.com/kanalflakt-125c.htm?osCsid=13281c3c3b80acafa7c6bc905ed5e816
http://www.soliduct.com/luftdon-ventiler/vaggventil.htm
Mvh Raffen.
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2008, 20:45:45 »
Tjena Raffe.
Angående pris på kanalfläkt så är ny pris på Systemairs kanalfläkt
928kr+moms på Ahlsell.
Rpt ventilerna har termostat styrning därför är de dyrare än de du angett.
Kostar 357,50 kr/st.
http://www.dinvvsbutik.se/26016-tilluftspaket-rtp80-p-8758156.html.
Alllt finns oöppnat i kartong.
Bud?
Mvh Nicklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2008, 22:00:12 »
Tjena Raffe.
Bud?
Mvh Nicklas
Hej Nicklas!  Jodå jag tror dig absolut, och Systemairs kanalfläkt K125M ger ju som max 203 m3/tim, så det är ju en väldigt dyr fläkt tycker jag ifh till den jag föreslog. Varför har du inte använt grejorna själv??
Mvh Raffen.
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008, 22:27:21 »
Tjena Raffe.
Tanken från början var att jag skulle bygga mekanisk frånluft med batteri som återvinning (kör med bergvärme), ungefär som ett Nibe FML. Men har fått tag i ett FTX istället.
Mvh Nicklas
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2008, 22:21:12 »
Ingen som behöver mekanisk frånluft ???
Funderar lite på syftet med tidigare inlägg.  Sc:,h
Mvh Raffen.
Jag jobbar själv som ventmontör och jag har inte hört talas om Soliducts kanalfläkt, därmed inte sagt att kvaliteten på deras fläkt  är sämre. Jag kan te x hitta badrumsinredningar på nätet som är minst hälften så dyr som te x Svedbergs men frågan är om kvaliten är den samma.
Så sluta upp att jämföra olika produkter i ett säljforum det kan man diskutera i ett annat forum >:(
« Senast ändrad: 24 maj 2008, 18:56:55 av Bob Hund »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2008, 21:55:01 »
Mvh Raffen.
Hej Bob Hund!  Jaha syftet med dialogen!  Jo du undrade ju varför du inte fick in några bud Bob Hund, och då försökte jag bara att förklara orsaken till budtorkan för dig, detta eftersom det finns liknande prylar av minst lika bra kvalité och till ett riktigt attraktivt pris hos en del andra firmor bl.a Soliduct Ventilation, och när det t.ex gäller en kanalfläkt så är det säkert önskvärt med att kunna klara ett normalt ventilationsbehov i ett hus på ca 125-175 m3/tim på knappt halvfart istället för på helfart ivf ljudmässigt sett, och vad det gäller t.ex Svedbergs badrumsinredningar så finns det ju många andra leverantörer som har minst lika bra kvalité som Svedbergs, det är ju bara det att det ligger lite extra historisk status i Svedbergs grejor + att man får betala en hel del extra för deras design och deras namn och varumärke givetsvis.
Mvh Raffen.
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 10 september 2008, 14:51:41 »
Sålt Thumbsup.
Ämnet kan låsas
Raffen får  ursäkta mina ord i de tidigare inläggen. Var lite trött när jag skrev.
Mvh Bob Hund.
