Författare Ämne: Vilken effekt........?  (läst 6585 gånger)
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
SV: Vilken effekt........?
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2005, 14:15:57 »
Bertil,
Tack för siffran!
SAMT troligen värsta kvar OM haveriet väntar efter jobbet, självrisken...
Mvh Tony
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Re:Vilken effekt........?
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2005, 15:36:58 »
Utopiazz,
Tack för Ditt svar och Dina "citat" från Folksam-skriften.
Uppskattas mycket!
Du har rent av inte ett hum om vad en förlängd för-säkring för åren 6 > 10 kostar?
Kan/skall den tecknas när år 6 ändas?
Mvh
Tony
Du kan betala den närsomhelst under de 6åren om du vill. Kostnaden från år 6 till år 10 är 3000:-.
Sen kan det ju vara så att dom höjer premien under resans gång.
Jag har valt att inte betala nu utan gör det först när vi närmar oss slutet på år 6. Ett av skälen är att om det kommit mycket bättre pumpar då så kan det löna sig att byta.
http://www.nibe.se/vvs/forsakring.htm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2005, 20:46:57 »
Pettringen
Simma lugnt!!!!!!!
Det funkar så att det inte husförsäkringen tar (självrisk och avskrivning pga ålder) det tar försäkringen  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2005, 04:46:43 »
Det kan kosta mer äm 2000 kr  Varmitek t ex 3000 kr . Trots att de skryter med få haverier.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2005, 11:32:13 »
Tack! till
Johan, Bertil & Sarastro.
Mvh Tony
