Författare Ämne: X15 har puttrat igaang  (läst 11218 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2008, 17:48:20 »
Hej!!
Var kontakt med min leverantoer idag daa jag har problem med att trycket foersvinner
i tryckkaerlet (eller den blaaa klockan som jag kallar den) plus att den boerjar pysa
och droppa vatten redan vid 1,1 bar. Ta några bilder vid expansionskärlet så jag får se hur rörmokarna har gjort
Passade samtidigt paa att fraaga om injusterings-
ventiler paa KB sidan. Men svaret var att jag inte behoever det daa mina 2 "kretsar"
aer i princip lika laanga.Är det ungefär lika långa så fungerar det än då men injusteringsventiler är bättre att ha ifall man får problem.
Foer litet dp? jag misstaenker att du menar naagot i stil med delta temp men vad staar
foerkortningen dp foer?? Fel av mej jag menar DT
Jag goer flera maetningar paa detta.
Deltat paa KB foerstaar jag men delta VB vilka Tx aer det??
Vilka dp skall man straeva efter foer KB och VB??DT
Naer det gaeller VV temp saa vad tror ni om detta resonemang.
Man laegger sig saa laagt att man inte behoever addera naagot kallvatten saa att
smaattingarna skulle braenna sig om dom raakar koera bara varmvatten ute i kranarna.
Sen koer man en spets lite daa och daa foer att ta kaal paa de smaa bakterierna.
Kaenar man naagot paa detta???Vilken VVB har du? Är det med slingor eller tank?
Mvh
/Gothmog
Kan du ta några bilder på din installation av värmemängdmätningen.
Titta på mina svar och kommentarer i rött
Tony
« Senast ändrad: 10 maj 2008, 23:03:51 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2008, 22:41:36 »
Hej danskeren & Tony!!
& aeven andra som aer intresserade.
Tony: Haer kommer lite bilder, saeg till om du vill ha flera bilder eller bilder med
         andra vinklar.
Har observerat att min T1 givare sitter paa returen fraan arbetstanken och undrar om
det aer raett placering????
        Dina roeda svar "klipper" tex naer det gaeller injusteringsventiler saa slutar det
        med "aer baettree att ha ifall......"
Gjode en ny avlaesning vid VV produktion.
KBin 8,0
KBut 5,8
T3 50,6
T8 54,3
T9 48,8
Aer det laegre COP vid VV produktion aen vaerme produktion??
Kollade detta vid senaste VV prod. och fick COP = 2,8
Vilka delta skall man straeva efter foer KB och VB (i detta fallet VV produktion)???
Naer det gaeller delta har jag foerstaatt att man skall pilla paa frekvensen och %.
Ni faar vaegleda mig att i detta.
Naer det gaeller delta foer VB saa finns det tvaa alternativ strypa (som jag antar att
man goer med en ventil utanfoer VP och jag har ingen saadan) eller "pilla" paa relaeet
enligt Danskerens modell.
Danskeren: Haer pratar du om en "klemme", vad aer det foer klemme???
Min VVB aer en IVT D 300/160 (med min aen saa laenge ringa kunskap antar jag att
det aer en tank).
Har blivit lite undrande om IVT's givares nogranhet och korrekthet. Har ni naagot tips
paa en kalibrerad temp maetar saa att man kan maeta upp detta????
Husdata aer nu bestaellt. Skall bara faa tag paa en laemplig baerbar PC med 3 USB och
en serieport. ( 2 USB foer mobilt bredbandsmodem) Skulle haellst villa koera en UNIX-maskin men husdata kraever vael MS och det ger mig eksem och andningsnoed.
Naagon som provat en 230 V / USB adapter foer stroemmatning till kabelkittet mellan rego
och PC???
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2008, 22:59:16 »
COP 2,8 vid varmvattenproduktion är normalt.
Klemmen (monteringen av ledningen) sittar på HR1. Det är bara att skruva den ut.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2008, 23:23:11 »
Hej Danskeren!!
Skruva ut HR1 borde man vael vaaga goera med VP igaang (paakraftad) eller ???
Anser du att jag borde goera detta saa att jag kan saenka hastigheten paa vb pumpen manuellt foer att faa ett baettre delta foer VB vid VV produktion??
Om man kraftar av VP kommer de daa ihaag de instaellningar man gjort??
Det borde den goera!!
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2008, 23:26:02 »
         andra vinklar.Ta ett antal bilder på din blå expansionstank speciellt inkopplingen med säkerhetsventilen
det aer raett placering????  Ta några bilder på din T1 så kan vi se
        med "aer baettree att ha ifall......"Fixat
KBin 8,0
KBut 5,8
T3 50,6
T8 54,3
T9 48,8
Aer det laegre COP vid VV produktion aen vaerme produktion??Eftersom VP måste jobba hårdare så blir det lägre cop
Vilka delta skall man straeva efter foer KB och VB (i detta fallet VV produktion)???KB 3-4 grader, VB omkring 6-9, Vid denna körning av VV så har du lite för dåligt både på KB samt VB
Naer det gaeller delta har jag foerstaatt att man skall pilla paa frekvensen och %.När det gäller KB så kan man pilla på frekvensen till KB pumpen,
det aer en tank).Det stämmer bra så snåla inte för mycket på varmvattnet, Ställ upp den så att den rensas ur när det gäller legionella
paa en kalibrerad temp maetar saa att man kan maeta upp detta????IVT samt troligen alla andra fabrikat är bara skräp. Om du hittar något bättre så hör av dej
en serieport. ( 2 USB foer mobilt bredbandsmodem) Skulle haellst villa koera en UNIX-maskin men husdata kraever vael MS och det ger mig eksem och andningsnoed. Om jag kommer ihåg rätt så ska det gå att köra andra operativsystem
och PC???Jag tror att Husdata säljer en usb grej till sin adapter.
Mvh
/Gothmog
Hej Gothmog
Se mina kommentarer i rött ovan.
Installation av dina värmemängdsmätare så bra ut. Jag har mina hemma i kartong fortfarande
MVh
Tony
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2008, 23:29:00 »
Hej Danskeren!!
/Gothmog
Hej Gothmog
Stäng av kraften till VP innan du börjar att pilla i elskåpet på VP.
Reglerdatorn kommer i håg dina inställningar.
OBS! Vid nästa uppstart så kan dina temperaturvärden se helt galna ut men de kommer att rätta till sig
MVH
Tony
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2008, 00:03:31 »
Hej igen!!!
Naagra tips paa vad jag skall saetta frekvens och % till foer att faa ett baettre
KB delta??
Naer det gaeller VV skall jag flaeska paa saa att jag inte behoever koera spets???
Vid vilken temp doedar jag legionella???
Naer det gaeller tempgivarna hade jag i foersta skedet taenkt att faa tag paa en
kalibrerad tempmaetare saa att jag kan maeta upp dom foer att sedan kunna
trimma givarna saa att jag faar riktiga vaerden.
Det husdata saeljer aer en serieport till usb adaptaer men det aer inte det jag aer
ute efter. Dom billiga baebara jag hittat har 2 USB och 1 serieport eller 3 USB och
ingen serieport. Det jag behoever aer 3 USB och 1 serieport. Jag antar att i hustada-
sladdkittet anvaends USB foer 5 V i anslutningen till regon. Daa hade jag taenkt mig
att utnyttja en 230 till USB adapter foer att loesa detta men jag vet inte om man kan
lita paa en saadan.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2008, 11:03:15 »
Jag tror inte du kan justera kb-pumpen just nu i denna värme.
Bruk fabriksvärden till det blir kallt. Det är inte den store skillnad rent cop-mässigt.
Via husdata kan du också se starter och driftider.
Gör icke ingrep i hr1 om du inte är säker på vad du skal göra och stänga absolut av vid huvud-avbrytaren.
Jag kan skicka dig mer exakt information om du behöver.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2008, 12:03:23 »
Hej igen!!!
Mvh
/Gothmog
Hej Gothmog
Läs mera om legionella på denna länk http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644&epslanguage=SV
Jag förstår inte din inkoppling av T1 den sitter alltså på returen från din arbetstank och inte på framledningen mot huset?
Kan du skissa upp på ett papper hur dina inkopplingar är gjorda
När det gäller ditt expansionskärl så bör du be rörmokarna att ändra. Tvvärr är det så att i princip alla rörmokare gör detta fel.
För att du ska kunna ställa in rätt förtryck i kärlet så måste det vara isolerat från vattenkretsen samt vara tomt på vattentryck.
Det innebär att säkerhetsventilen ska sitta på rörsystemet vilket din verkar att göra.
Sen ska du ha en avstängningsventil mot exp. kärlet. Mellan expkärlet och den nya ventilen ska du ha en liten avtappningsventil till avlopp.
Då kan du stänga av kärlet samt tömma ur vattnet samt kontrollera att du har rätt förtryck i luftblåsan i kärlet.
Om du uppskattar höjden mellan ditt absolut högsta värmerör inklusive element samt ditt absolut lägsta värmerör.
Säg att det är 7 meters skillnad. Då bör du ställa in förtrycket på 0,8 bar lufttryck. Fyll sen på vatten till du når ungefär 0,9 bar.
MVH
Tony
« Senast ändrad: 11 maj 2008, 19:04:37 av Tony B »
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2008, 20:25:53 »
Hej Tony & Danskeren!!!
Ja min T1 sitter paa returen fraan arbetstanken till VP. Bifogar en amatoerskiss.
Danskeren, jag tar tacksamt emot "exakt information" hur jag goer ingreppet
paa hr1.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #25 skrivet: 11 maj 2008, 20:56:50 »
Mvh
/Gothmog
Hej Gothmog
Är det IVT arbetstank som du har ?
Fyll i siffrorna på din amatörskiss
MVH
Tony
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2008, 21:15:08 »
Hej Tony!!
Ja det aer en IVT tank.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #27 skrivet: 11 maj 2008, 21:47:13 »
Hej Tony!!
Mvh
/Gothmog
Hej Gothmog
Då sitter T1 fel.
Den ska sitta i arbetstanken. Det finns dokumentation om denna på IVT hemsida.
Som den sitter nu så hinner ju inte X15 varva ner utan att det blir för varmt på en gång och då stannar den.
Läs dokumentationen och diskutera detta med din rörmokare
MVH
Tony
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #28 skrivet: 11 maj 2008, 21:53:21 »
Tackar Tony!!!
Skall ta ett snack med min installatoer i morgon om detta. Sen skall dom ocksa
fixa mitt problem med att jag tappar trycket i systemet.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
