Författare Ämne: Dags att klaga.  (läst 2918 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Dags att klaga.
« skrivet: 05 maj 2008, 02:21:44 »
Nu är jag less.
Har haft en jobbig förkylning de senaste 7 dagarna, febern har legat på ca 38-39°C mer eller mindre hela tiden och jag har svettats floder, speciellt på nätterna.
Sitter vid datorn nu (kl 02,19...) med kuddarna i torktumlarn efter ännu en natt fylld av svettning...
Igår var jag i alla fall mer eller mindre feberfri och hade hoppats på en lugn och skön natt, men icke
Bara att bita ihop och hoppas på det bästa, har i alla fall inte mycket feber längre, så jag hoppas det är på väg att ge med sig.
/Rickard
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Dags att klaga.
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2008, 19:37:00 »
Du har frysit i vinter  ;D Pelletskamin är bra som f-n  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dags att klaga.
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2008, 20:51:31 »
Jag tror att Rickard skulle må lite extra bra med t.ex en Nocria monsterpump som blåser lite extra varmluft på honom också. ;)
Mvh Raffen.
SV: Dags att klaga.
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2008, 21:45:13 »
Det går åt rätt håll i alla fall, inne på dag 9 och det känns lite bättre, inte bra, men bättre.
Febern är nästan bort nu.
Vill dock inte ha mer värme, drog ned ett par grader på värmepumpen igår. (Kanske det är därför det känns bättre nu?)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dags att klaga.
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2008, 21:55:08 »
Tycker symptomen tyder på för lite sprit.
Men hur hänger det ihop egentligen. Har inte alla där uppe i norr egen hembränningsapparat?  Sc:,h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dags att klaga.
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2008, 21:56:55 »
Japp, men vi dricker inte skiten själva, utan säljer dyrt till traktens A-team och till tonåringar!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: Dags att klaga.
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2008, 23:30:29 »
Kan bekräfta att det har med spriten att göra.
Efter jag kom hem från Indienresa (25kr för en 75a whiskey), och började jobba (brukar ej dricka på jobbet), så fick jag feber i ca 2!!!! veckor=ej sprit=feber.
Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
SV: Dags att klaga.
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2008, 00:20:53 »
Jag har testat med den medicinen, det underlättade för stunden, men det gjorde varken till eller från sedan den omedelbara effekten släppte.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
SV: Dags att klaga.
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2008, 09:46:51 »
Anamma det gamla (brittiska) talesättet som jag har fått inslaget i unga år:
"Starve a cold, feed a fever"
/NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Dags att klaga.
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2008, 10:33:29 »
Du får väl ge faen i att sluta dricka då  Thumbsup
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
