termostater:fläkt konvektor och lite funderingar
Ämne: termostater:fläkt konvektor och lite funderingar (läst 3546 gånger)
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
02 maj 2008, 07:22:25 »
Tjenare.
Skall montera in ett fläkt konvektor och då funderar jag på om jag skall sätta termostater på dem andra radiatorerna.Sitter bara kranar idag.
Vill tilllägga att radiatorerna som sitter idag är för små för att köra en luftvärmepump på därför skall jag montera in en fläkt konvektor för att täcka upp det som saknas.
Hur funkar det att sätta in en fläkt konvektor på ett ett-rörs system då den har elektronisk termostat.Stoppar den flödet eller hur funkar det?
Andreas
Senast ändrad: 24 maj 2008, 10:26:09 av Andy_hstad
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: termostater
02 maj 2008, 10:55:29 »
Termostater funkar inte bra tillsammans med värmepump, vred är bättre. Fläktkonvektorn har en elektronisk on/off termostat men den ska alltid vara öppen, du kan ta loss den om du vill.
Ska fläktkonvektorn in som sista radiatorn på slingan eller hur ska den kopplas in?
Alternativet är att den få en "egen" slinga parallellt med övriga radiatorer.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: termostater
02 maj 2008, 11:16:54 »
hade tänkt att ta bort ett element och koppla in den över detta.Dum ide kanske.
Har ju ett ettrörsystem så min tanke var att det som inte pumpen tar emot åker bara rakt förbi.
Det ligger ju ett rör runt hela huset med små uppstick till elementen.
Ta loss termostaten?Tänkte köpa en sådan fläkt konvektor som nordenberdaren säljer.Den var bra för den kan jag montera övanför en dörr har inte plats någon annanstans.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: termostater
02 maj 2008, 13:46:05 »
Sätter du fläktkonvektorn sist i slingan så kan det kanske funka, annars blir radiatorerna efter konvektorn troligen kalla.
Vill du inte ta loss termostaten så skruva upp termostaten på max.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: termostater
24 maj 2008, 08:38:20 »
har kommit på en tanke till.
Om jag kopplar in fläkt konvektorn inne vid vps ut och in lopp behöver jag då koppla in en extra cirk pump eller kommer den jag har att räcka till?
Är det bäst att koppla den vid Vp som ett två rörssytem eller skall man koppla in den sist i slinga på det nuvarande ett rörsystemt?
Hur trimmar man in dem gamla radiatorerna så att dem bli rätt inställda.Har ju bara kranar men man kan ju strypa returen på den är detta något man skall kludda med eller bara låta vara?
Andreas
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: termostater:fläkt konvektor och lite funderingar
25 maj 2008, 18:49:35 »
Den bästa idén är att koppla fläktkonvektorn parallellt med slingorna som i ett tvårörssystem. Det är bra att ha en strypventil till fläktkonvektorn så den inte kortsluter flödet. Den behöver absolut inte någon egen cirkpump.
Att trimma ettrörsystem kan vara knivigt, funkar det nu så rör inte returventilen.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
25 maj 2008, 21:14:47 »
okej då var min tanke rätt till fläkt konvektorn.
Grejern är att vissa element är varma och vissa inte där av trimma dem lite.Men hur är grund iden för att trimma in dem.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
26 maj 2008, 07:51:22 »
Jag har tyvärr aldrig skruvat på ett ettrörsystem. Eftersom du har vanliga kranar så kanske du kan prova att strypa lite med dessa på de radiatorer som är varmast och se om du får mer värme till de som är kallare?
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #8 skrivet:
26 maj 2008, 07:53:08 »
skall aldrig strypa tilllopp endast retur men jag det var min tanke
gäster: 2201
användare: 7
fila
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
