Författare Ämne: Problem med autocute/telia  (läst 8546 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 29 januari 2005, 16:53:16 »
Kommer inte in på lämpömittaris sida såjag söker hjälp här istället.
Försöker ladda upp mina grafer med hjälp av autocute men får det inte att fungera. Lyckas inte heller med det om jag kör windows ftp.
Autocute ligger i mappen med bilderna som ska laddas upp.
scriptfilen ser ut enligt följande:
open ftp.telia.com
USERNAME (mitt)
PASSWORD (mitt)
Prompt
Bin
cd bilder
Bye
Allt funkar tills mput ska köras. Får meddelande 200 port command sucessful, sen händer ingenting och så småning om timar uppkopplingen ut med ett meddelande "425 could not open data connection to port XXXXX: Connection timed out"
Skickar jag upp bilderna med WS_ftp går allt utan problem och det tar bara nån sekund.
Något tips?
/mats
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 16:57:11 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Problem med autocute/telia
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 17:07:42 »
I vilken katalog står du när du gör "cd bilder"? Har du provat med hela sökvägen till "bilder" i ditt kommando?
I orginal ser scriptet ut så här:
open ftp.somewhere.net
username
password
prompt
bin
cd images
bye
Kan det vara problemet?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 17:24:05 »
Står i www så jag hamnar i www\bilder
Ja värt ett försök.¨Ska testa direkt..
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 17:34:52 »
Nä det funkade inte fick felmedelandet att den inte hittar filen. det som står före *.jpg är nog sökvägen till filerna på min dator.
När jag loggat in kan jag inte ens köra  tex LS eller DIR
Någon som kör autocute mot Telia och fått det att funka?
/mats
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 17:44:05 av mape17 »
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 19:02:35 »
Om du öppnar ett kommandofönster, startar ftp och kör dina kommandon exact som de står i filen, borde du se vad som är problemet.
Har du brandvägg kan det också vara lite problematisk.
Så här ser min .scr file ut:
open mysite.se
login_name
password
prompt
bin
cd www/vplog              <-- sökväg på servern
mput c:\vplog\*.jpg      <-- lokal sökväg
bye
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 19:39:34 av ron »
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 19:58:11 »
Provat att köra direkt med ftp oxå men får samma fel.
Måste nog vara nåt med brandväggen då, men kör jag WS_ftp home så funkar allt bra.
Sen kan jag inte köra ca www/vplog utan måste hålla mig till cd vplog då jag hamnar i www vid inloggning.
Får se om jag hittar nåt lämpligt att ställa in i brandväggen. Vad jag kan se nu så är allt öppet från LAN-sidan och utåt och endast vissa saker öppna åt andra hållet.
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 20:05:55 av mape17 »
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 21:11:56 »
Jag är ingen stjärna  på FTP, men jag tror det är så att  använder man active-ftp måste man tillåta servern att starta en ny session på port 20 tillbaks till klienten.
Vet inte om det går att sätta windows ftp-klient i passive-mode (PASV) eller om Telia tillåter att man kör detta mot dom.
Lycka till
 /Ron
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 21:40:54 »
Ska titta på det imorgon.
Tittade i loggen på ws_ftp och där fanns det ett PASV.
Provade att skriva det i windows ftp men blev okänt komando.
Får prova att tillåta port 20 imorgon
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2005, 22:55:31 »
Tack för spåret till brandväggen.
Kopplade upp med hjälp av modem och se, det fungerade direkt utan problem. Både att köra autocute och manuellt med windows ftp.
Nu ska jag bar komma underfull med hur jag öppnar för ftp utan att öppna för andra. Kanske till och med måste fega ur och läsa manualen.  ;)
Konstigt att ws_ftp funkar utan problem med brandväggen.
Löser sig imorgon.
/mats
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2005, 18:36:04 »
open ftp.telia.com
USERNAME (mitt)
PASSWORD (mitt)
Prompt
Bin
cd bilder
Bye
Så här har jag det i mitt script mot telia
(Jag kör dock Templogger, men principen är den samma):
Username
Password
literal PASV
hash
bin
prompt
osv....
// Walo
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2005, 21:32:31 »
Det här borde jag kunna, men jag måste erkänna att jag är helt borta  :-[ :-[ :-[
Hur skall jag redigera min autocute.ini för att det skall fungera, eller är det en annan fil jag skall redigera, och i så fall vilken.
Så här ser .ini filen som ingår...
[Main]
EXEFILE=C:\Winnt\system32\ftp.exe
PARAMS=-s:ftps.scr
INTERVAL=1
#Create jpeg image that shows current date and time
CreateImage=1
DateFormat= dddddd hh:nn
#Font used in image
[Font]
FontName=Arial
FontSize=10
FontStyle=Bold
#FontStyle=Italic
#FontStyle=Bold,Italic
# NOTE! BGR colorformat
FontColor=$FFFFFF
BackColor=$000000
# DateFormat
# c    The ShortDateFormat, followed by the LongTimeFormat.
# d    Day as a number without a leading zero (1-31).
# dd    Day as a number with a leading zero (01-31).
# ddd    Day as an abbreviation (Sun-Sat) using the strings given by the ShortDayNames global variable.
# dddd    Day as a full name (Sunday-Saturday) using the strings given by the LongDayNames global variable.
# ddddd    Date using the format given by the ShortDateFormat global variable.
# dddddd Date using the format given by the LongDateFormat global variable.
# m    Month as a number without a leading zero (1-12).
# mm    Month as a number with a leading zero (01-12).
# mmm    Month as an abbreviation (Jan-Dec) using the strings given by the ShortMonthNames global variable.
# mmmm    Month as a full name (January-December) using the strings given by the LongMonthNames global variable.
# yy    Year as a two-digit number (00-99).
# yyyy    Year as a four-digit number (0000-9999).
# h    Hour without a leading zero (0-23).
# hh    Hour with a leading zero (00-23).
# n    Minute without a leading zero (0-59).
# nn    Minute with a leading zero (00-59).
# s    Second without a leading zero (0-59).
# ss    Second with a leading zero (00-59).
# t    Time using the format given by the ShortTimeFormat global variable.
# tt    Time using the format given by the LongTimeFormat global variable.
# am/pm    Uses the 12-hour clock for the preceding h or hh specifier, and 'am' for any hour before noon, and 'pm' for any hour after noon.
# a/p    Uses the 12-hour clock for the preceding h or hh specifier, and 'a' for any hour before noon, and 'p' for any hour after noon.
# /    Date separator character given by the DateSeparator global variable.
# :    Time separator character given by the TimeSeparator global variable.
Vad skall jag göra för att den skall lägga upp mina bilder?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Problem med autocute/telia
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2005, 01:18:47 »
Den fil du ska redigera är den som heter ftps.scr
open ftp.somewhere.net   <-Här anges vad FTP servern heter
username                         <-Behövs förklaring   ;)
password                         <-Behövs förklaring   ;)
prompt                            <-Låt stå
literal PASV                       <- Kan behövas med vissa typer av brandväggar (passive FTP)
bin                                  <-Låt stå
cd images                         <-Sökvägen till katalogen där du vill ha bilderna på servern
mput images\*.jpg             <-Sökvägen till bilderna på din dator
bye                                  <-Avsluta sessionen
Om du ändrar namnet på scriptet ovan behöver du även ändra i .ini filen till AutoCute
[Main]
EXEFILE=C:\Winnt\system32\ftp.exe     <- Var ligger FTP.EXE på din dator
PARAMS=-s:ftps.scr                             <- Namnet på scriptet som skall köras tillsamamns med fTP.EXE
INTERVAL=1                                      <-Hur ofta ska det köras, anges i minuter
CreateImage=1                                   <-Ska autocute skapa en bild med datum och tid. Kan vara bra att lägga ut som info
DateFormat= dddddd hh:nn                  <-Datumformat, se slutet av INI filen för exempel
ImageOutFile=.\updated.jpg                 <-Var ska bilden med datum och tid sparas
Hoppas att det klarnat lite ;)
/Johan
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2005, 08:24:22 »
Tackar, nu ska det nog funka. Det där med Literal pasv, lär lösa problemet. Sett i WS-ftp_home att den lägger till ett pasv och där funkar det.
Provade här på jobbet att lägga til literal pasv och se jag kom även igenom våra brandväggar. Det funkade inte utan passiv mode.
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2005, 23:07:59 »
Inte funkade det för mig inte. Trots att ftp.n kör i passiv mod så stoppar brandväggen mig. Det går fortfarande bra med ws_ftp mern inte med windows ftp.
Min SCR
open ftp.xyz.com
username
password
prompt
literal PASV
bin
cd bilder
Även kört i cmd och kommer då tom cd bilder.
kan även köra pwd och får svar att jag är i bibliotek /bilder
sen om jag kör ls eller put eller mput så är det stopp.
Tips!!!!
Hjälp jag ger upp snart.
Kanske fixa en annan ftp-klient?
/mats
bye
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2005, 14:36:33 »
Tankade hem WS_FTP_PRO vilken har en schedule funktion satt den till var tionde minut och sen tutar det som tåget. Autocute fixar tidsloggan. WS_FTP_PRO tankar upp bilderna. Tog bort raderna om ftp.exe ii autocute.ini, får ett larm att ftp-klient saknas men tidsstämpeln får jag så nu är det bara att knappa fördigt hemsidan så kommer adressen att presenteras så småningom.
/mats
  • Dot gäster: 2147
