Författare Ämne: Underdimisionerad anläggning.  (läst 7085 gånger)
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
Re:Underdimisionerad anläggning.
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2005, 01:29:46 »
Jan-Erik,  mycket i din  värmepumps uppträdande tyder på att installatören har missat att ändra parametern VB-Fram-max i meny 5b.  Den är fabriksinställd till 45 grader men måste i normala fall höjas rejält, lämpligen till maxvärdet 70, när man har ett radiatorsystem!
Jag tvivlar på att din VP är underdimensionerad, utan problemen beror säkert på något annat. Jag har f.ö. samma pump och husstorlek som du! Kör också  på kurva 9 med kurvförskjutning=0 och har +2/-2 grader på den kalla sidan....
Tidigare med elpanna så gick det 37.000 kWh till värme och varmvatten. Nu när det är -4 grader ute (Stockholm) så går pumpen 16 timmar per dygn. Tillskottsel behövs först vid c:a -17 grader.... ;D
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad Jan-Erik
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2005, 09:21:27 »
VB-max står på 58 grader så där är inte felet förmodligen är väl förbrukningen större än någon trott som sagt rustat på 50talet lite utsatt på en höjd.
