Loggningsforum
Hittar ej tempgivarna
Next
Alla
Ämne: Hittar ej tempgivarna (läst 7202 gånger)
Ivano
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Ivano
29 april 2008, 08:47:39 »
Sedan jag bytte moderkort och ominstallerade datorn hittar loggningsprogrammet inte tempgivarna.
Adapter 9097E vald
Usb-serial installerad com3
Jag körde vista 64 även före ominstallationen och det har aldrig varit några problem.
Aten vista driver installerad. Usb konvertern fungerade före ominstallationen så att den borde vara hel.
Någon som har något tips? Mina tog slut igår kväll
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hittar ej tempgivarna
29 april 2008, 08:52:54 »
Prova öka pullup-tiden till 2000 ms.
Kolla även på usbadaptern, blinkar dioden mer än en (eller ett par) gånger?
Om den bara blinkar en eller ett par gånger när du startar programet så hittar den inte givarna.
När du installerar programet i Vista kan du behöva lägga det i en annan mapp än den som Vista föreslår, prova installera i en "egen" mapp.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ivano
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Ivano
29 april 2008, 09:30:33 »
Usb adaptern blinkar till väldigt svagt ett par gånger vid uppstart.
Är det för låg spänning?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
29 april 2008, 17:20:12 »
Om den inte hittar givarna blinkar den bara till ett par gånger, hittar den givarna kommer en serie av blinkningar.
Har du provat installera i en annan mapp?
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ivano
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Ivano
29 april 2008, 19:03:39 »
Installerde om det till C:\RTLogger men det blev ingen skillnad.
Ivano
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Ivano
29 april 2008, 23:02:33 »
Något är galet med min usb.
Jag har provat convertern på en annan dator och där fungerar den fint.
Alla andra usb anslutna prylar fungerar perfekt utom usb-serial convertern.
Jag utreder vidare.
Tacksam för tips!
Ivano
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Ivano
30 april 2008, 15:31:36 »
Jag har nu slängt ut usb-serial adaptern och monterat dit en äkta comport istället.
Så nu fungerar det igen.
Är det någon som varit med om liknade problem.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 april 2008, 16:39:12 »
Jag har sålt ett 40-tal adaptrar och aldrig hört tals om nåt liknande.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stig53
Kan värmepumpar
Stad/land: Mariehamn Åland
Antal inlägg: 195
Stig53
Svar #8 skrivet:
16 juni 2008, 16:28:55 »
Jag har kommit över en acer laptoppmed Windows 2000, och datorn har två usb portar och en dokningsport som om man montrae en stöpsel för lptport och comport. Hittar datorn i bland sensorena men datorn tappar sensorena efter en stund och det är svårt att hitta dem på nytt.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
16 juni 2008, 23:39:16 »
Prova öka "pulluptid" tid 2000 ms.
Om det inte funkar kan du testa relaxed eller overdrive också.
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stig53
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Stig53
Svar #10 skrivet:
17 juni 2008, 04:54:54 »
Jag har lyckats att få det att fungera, men det är nåt med spänningen på comporten, mäningen startar inte om spänningen är unde 0,4 volt. Jag provade på min dell bärbara dator och där är spänning 0,643 volt fungerade alltid. På acern var spänningen på comporten 0,376 volt, batterit var helt slut på denna dator jag tog bort det och då steg spänningen på comporten. Det fungerar med två givare. Om jag mäter spänningenå mätkretsen är nu ca 6 volt när programmet fungera.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
17 juni 2008, 06:20:51 »
Kommunikationen med givarna fungerar inte om spänningen ligger kontinuerligt under 3 volt som är gränsen för att 1:or och 0:or skall räknas.
Så visst är spänningsmatningen viktig.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stig53
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Stig53
Svar #12 skrivet:
18 juni 2008, 06:55:28 »
Har nu loggningen funngerar på acer datorn, men det är svårt at få temperaturloggern att hitta sensorena när man startar programmet, om man startar digital gruppdisplay visas temperaturen på disålayet men dessa försvinner och kommer tilbaka på displayet, helt oregelbundet. Fins det på forumet någon diskussion som handlar om att logga med, och vilka inställningar som fungerar bäst, (Windows 2000) min version 5.00.2195 servis Pack 4, Datorn är en Acer TravelMate 611 TXV.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
18 juni 2008, 07:36:51 »
Jag är rätt säker på att det beror på spänningen, inte på operativet, högre värde på "pullup-tid" ger tempgivarbussen längre tid på sig att få upp spänningen över 3 volt.
Högt värde på "pull-up" och sedan prova med overdrive eller relaxed, kom ihåg att starta om programmet efter varje ändring du gör.
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stig53
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 195
Stig53
Svar #14 skrivet:
18 juni 2008, 17:50:22 »
Har höjt till 4000 i pullup, verkar bättre med att det visar i digitalfönstret. Hur högt värde kan man använda på pullup.
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2699
användare: 4
HA4g3n
Zyberdude
rocas
Västerhaninge 17
