Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
syr ventil
Ämne: syr ventil (läst 6896 gånger)
enduroking
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
enduroking
syr ventil
28 april 2008, 22:28:30 »
hej
har precis börjat se över vad jag behöver till min solanläggning,
kan någon som vet förklara för mej vart syr ventilen bör placeras ,och gjärna varför.
har en acktack på 500l samt en pellets matad ctc 1100 ihopkopplad med laddomat 21.
tips på bra avluftnings ventil ,ska den monteras före eller efter solfångarna ,mvh magnus
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: syr ventil
Svar #1 skrivet:
28 april 2008, 23:05:00 »
Hej.
Skall du ha syr ventil i fall tanken blir för varm av solen?
enduroking
Antal inlägg: 23
enduroking
SV: syr ventil
Svar #2 skrivet:
29 april 2008, 06:13:06 »
hej
ja det var tanken ,
har ett expantionskärl sen förra ägaren eldade med ved som ligger på vinden ,kanske räcker som säkerhet det är framdraget till golvbrunnen i pannrumet,mvh mange
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: syr ventil
Svar #3 skrivet:
29 april 2008, 09:31:18 »
Har du öppet expationskärl så behöver du ingen syr.
Det är endast när man har ett slutet system som man sätter in sådana dyra saker.
Det kan ju vara bra att sätta en enkel säkerhets ventil vid pannan om ditt kärl på vinden skulle frysa eller så.
Tänk på att när du kopplar på en tank till ditt system är att du måste förmodligen byta dit exp kärl.
Volymen skall vara 5% av ditt system. Alltså panna+acktank och elementen
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: syr ventil
Svar #4 skrivet:
29 april 2008, 12:21:47 »
Ditt motiv är att undvika att solfångaren går i kok, eller hur ?
SYR-ventilen kan sitta på en mängd olika ställen. Men avkännaren ska alltid sitta i tankens övre del. Ventilen kan exempelvis sitta på en varmvattenledning så att systemet tappar av varmvatten när det blir för varmt. Men den kan lika gärna sitta på en kallvattenslinga som kyler tanken. Huvudsaken är att den reagerar när det blir för varmt i tanken.
Min egen SYR sitter på varmvattenledningen, den öppnar när det blir för varmt.
SYR finns i 2 varianter, en billig för kommunalt vatten (ca 750 kr) och en lite dyrare för smutsigt vatten (ca 2400 kr).
MVH/Gano
enduroking
Antal inlägg: 23
enduroking
SV: syr ventil
Svar #5 skrivet:
29 april 2008, 15:48:06 »
hej gano
jag har en förvärmsl+vvsl i acktanken ,räcker det att dumpa vatten från vvslingan för att kyla tanken vid eventuell kokning.
mvh magnus
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: syr ventil
Svar #6 skrivet:
29 april 2008, 16:02:00 »
Ja, det borde fungera bra att dumpa vv.
Ibland kan det finnas en död zon mellan styrsystemen där SYR-ventilen inte reagerar och cirkpumpen stängs av. Vissa solstyrningar kan inte ställas högre än 95 grader och SYRen öppnar vid 95 grader. Då kan man sänka tempsignalen till solstyrningen med ett par grader genom att parallellkoppla ett par motstånd så att solstyrningen inte stänger av cirkpumpen. Bara ett tips....
MVH/Gano
enduroking
Antal inlägg: 23
enduroking
SV: syr ventil
Svar #7 skrivet:
29 april 2008, 17:43:16 »
hej
tack för all hjälp .
återkommer när systemet blir klart såvidare jag inte stöter på fler konstigheter.
mvh magnus
Solenergi
(Moderator:
syr ventil
gäster: 2872
användare: 4
Börje__
lubbis
Rillman
rocas
