Författare Ämne: Kombinera FLM med frikyla?  (läst 3528 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
« skrivet: 29 januari 2005, 14:36:42 »
Jag har en idé som jag skulle vilja testa i forumet innan jag verkställer den.
På sommaren är det väldigt varmt i huset (söderläge) och så skulle en kylanläggning vara smutt. Idén är att kombinera en frånluftsmodul med frikyla. Jag kan ha den i pannrummet där det finns avlopp. När det blir varmt ute blåser jag in luft som jag kyler med frånluftsmodulen och när det blir kallare kopplar jag bara om så att den funkar som en vanlig frånluftsmodul.
Kan jag suga och blåsa genom samma don?
Om inte så kan jag ta frånluften från bottenvåningen som går genom pannrummet.
Kan jag få problem om jag har övertryck i huset på sommaren?
Klarar en FLM30 att kyla luften hyfsat bra?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Kombinera FLM med frikyla?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 16:54:06 »
Iden borde fungera bra. Finns ett inlägg om det här:
Jag har en Nibe FLM-30 som har gått i drift sedan augusti 2003. Har kopplat den med spjällventiler där jag på sommaren kör ut allmänventilationen på taket och istället låter frisk utomhusluft passera FLM:en. Detta medför att jag kan förse huset med kall luft under varma sommardagar.
FLM-30 är inget högkapacitetsaggregat för detta ändamål, men vi hade en mycket sval övervåning i somras och jag tror att det blir lagom att dela på aggregatet för bägge våningarna, totalt 145m2 boyta.
Frånluft skall alltid tas från "våta" utrymmen som kök, badrum etc. Tilluft alltid i "torra" utrymmen sovrum, vardagsrum etc. Se till att aldrig blanda detta.
Det du skulle kunna göra är att med hjälp av några spjäll skifta kanal på FLM30. På vintern  sitter det kopplat i frånluftkanalen och på sommaren i tilluftkanalen.
Det absolut viktigaste är att ALDRIG ha övertryck i huset. På bara några dagar trycker man ut massor av fukt överallt där den inte ska finnas. Undertrycket kan ju lösas på sommaren med en vanlig kanalfläkt för frånluften som suger ut mer än vad exvis. FLM30 blåser in.
Sen ska man vara medveten om att kylning av inluften generarar massor med kondesn på sommaren så det gäller att ha ordentligt med kondensisolering och bra avrinning.
Jag har haft liknande funderingar men har efter att ha pratat med olika vent leverantörer skrotat planerna med att ha en modul liknande FLM30, Istället sätter jag ett vanligt kanalkylbatteri efter vår FTX (som ska installeras snart). På så sätt slipper jag massa extra ventrör och slipper även risken med övertryck iom att systemet redan från början balanseras för undertryck i huset.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 20:48:22 »
Tackar för svaret. Då vet jag hur jag ska göra... :D
