Författare Ämne: Vad ska jag bestycka systemet med?  (läst 6289 gånger)
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 april 2008, 20:03:59 »
I sommar ska solanläggningen igång! Jag har beställt 60 rör som förhoppningsvis ska upp om nån vecka.
Jag har dock inte beställt något annat än panelerna eftersom jag inte kunnat bestämma mig. Kanske någon här kan ge några kompetenta tips?
Uppvärmning i övrigt sker med vedeldning, ny panna ska in i höst. I sommar hoppas jag kunna få varmvatten via solvärmen. Därför ska ny ackumulatortank införskaffas.
Jag TROR att jag vill ha en tank (750 liter) med två varmvattenslingor (en för förvärmning) men utan solslingor (DYRA!) och ladda tanken med hjälp av en VVX istället. Kommer 60 rör att räcka för att få nått dugligt varmvatten ur en 750 liters tank? Jag har läst att man med en VVX kan välja att ladda i värmen högt eller lågt. Hur går detta till? Vad behövs för styrning, anslutningar etc på tanken? Under eldningssäsongen kommer den att laddas med en Laddomat 21, men kanske kan solpanelerna hjälpa till med lite värme vår och höst också, eller är det naivt att tro det?
Sen har jag läst om vissa som under långa perioder med sol får problem med för mycket värme. Kan detta bli ett problem för mig, eller är 60 rör på 750 liter för lite för att det ska bli över 90 grader i tanken?
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
SV: Vad ska jag bestycka systemet med?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2008, 19:16:04 »
Kan tillägga att jag även kommer att ha en 750 liters slavtank, men den kanske jag inte behöver blanda in solvärmen i?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 27 april 2008, 20:45:33 »
låter väl vettigt ..koppla in slavtanken så den är möjlig att stänga bort den
så är allt lungt
plattisen kopplar du enkelt in med en termostat styrning
å ansluter bara i nått ledigt hål i topp å botten på tanken  in å ut ...
dom du köpt fångarna av vet hur du kopplar in dom
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 27 april 2008, 20:50:45 »
Med dagens dyra koppar skulle jag inte tvekat på att köpa en sådan här att bereda varmvatten på
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2
Det finns andra fabrikat oxå.
Du får då en mycket bra skiktning av tankarna.
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 27 april 2008, 20:56:09 »
VVX:en måste alltså kopplas in i två egna in/utgångar? Det går inte att koppla på samma som inlopp/retur som Laddomaten går in/ut i? I så fall behöver jag ju två in/ut både uppe och nere på tanken, och slavtanken (som har två anslutningar uppe men bara en nere) inte går att blanda in alls?
Annars hade jag en tanke att det vid överkapacitet skulle gå att styra över värme från soltanken till slavtanken med hjälp av en Laddomat 4030 (som blir över när jag nu gör om pannrummet). Förutsatt att den inte stör den andra Laddomaten alltså.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 27 april 2008, 21:26:29 »
du behöver inte nå special grukor för att fixa överströmningen mellan tankarna
sätt in 2 kulventiler mellan tanklarna så du kan stänga av den ena
öppnar du sen ventilerna så sköter det sig skälv ...värmen vandrar över till tank 2
om du tex behöver mer kylning
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 27 april 2008, 21:42:46 »
Ska helt klart jämföra priset på varmvattenautomat och slingor. En VVA blir ju iallafall helt klart lättare att serva. Å andra sidan kanske det inte kan hända så mycket med slingorna i tanken?
Värmebaronen har en VVA, 4.720:- exkl. moms.
Även VVX för solfångare. Lite saftigare pris, 8.660:- exkl. moms. Detta ingår enligt VB:s hemsida:
"Två cirkulationspumpar (en för solfångardelen och en för värmelagerdelen), expansionskärl (24 liter), backventil (förhindrar självcirkulation), fyra avstängningsventiler med termometrar, justeringsventil med flödesmätare (för bästa utnyttjande av solfångarna), avluftare, säkerhetsventil (6 bar) och påfyllnings/avtappningsventiler."
Inte själva styrningen alltså. Är det ett vettigt pris?
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 27 april 2008, 22:29:13 »
Kolla den här länken: http://www.samso.com/stjerne/Lagertank2.pdf
FarbrorP
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 27 april 2008, 22:34:36 »
Har jämfört Baxis och Värmebaronens VVA:s lite och den största skillnaden är väl att VBs saknar flödesvakt och termostat. Frågan är ju vad det skiljer i pris. Har inte hittat pris på Baxis. Någon som har det?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 28 april 2008, 09:51:08 »
Kolla in http://sfinxsolar.e-butik.se/ han har pvv.
Där finns även lite rapporter om ämnet.
Jag tror baxis minsta ligger på ca 8000 kr
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 28 april 2008, 17:51:05 »
Det är då rätt kurs på den Sfinx har. Men duger den till att producera varmvatten? Bara 1/2" anslutningar på ena sidan. Hade ju gärna fått vara 3/4" på alla. Någon kanske har erfarenhet av denna i en VVA?
Utloggad Permagne
  • Stad/land: Trondheim / Norge
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 28 april 2008, 21:32:46 »
Mulig jeg ikke fårstår helt. Men vil ikke denne "Baxi" ha samme funksjon som en shunt som blander varmt vann fra tank med kaltvann for å gi ønsket temperatur ut til tappestedene?
Er det ikke da enklere å kun benytte en shunt?
Eller, er det hvis man har til eksempel glykol på tankene og ikke rent vann som skal ut til kranene?
Per Magne
Hus i Trondheim/Norge fra 2003, planlegger/prosjekterer å installere fasademontert solfangeranlegg for romoppvarming og varmtvann
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 28 april 2008, 21:36:37 »
Varmvattenautomaten växlar över värmen från systemvattnet till kranvattnet.
Man vill ju helst inte dricka systemvattnet :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 28 april 2008, 22:39:32 »
Och du dricker varmvatten från kranen?  :D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Rikard Å
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 29 april 2008, 22:31:05 »
Hoho :)
