Författare Ämne: Upp i rök eller konkurs?  (läst 18781 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Upp i rök eller konkurs?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2005, 17:41:14 »
GRATTIS JOHAN
Jag är lika lycklig jag som fick kollektorn i fredags, funkar klockrent ;D
Ska bli spännande & se din brinetemp & jämföra med min...
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2005, 21:36:59 »
Döm om min förvåning när den ursprungliga borrfirman dök upp här ikväll.  ???
Det är ju "bara" fyra månader sedan dom borrade och nu kom dom för att montera slangen.  Sc:,h
Svårt att veta hur dom tänker egentligen men dom fick i alla fall vända hem med slangen igen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2005, 21:45:36 »
Och vad hade dom för kommentar? Va, har du redan fixat detta....? :o det skulle ju vi få göra!! *grina*
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2005, 21:48:56 »
/Johan
 studs *roflmao* studs *roflmao* studs *roflmao* studs *roflmao* studs
Helt sanslöst, min sambo trodde att det "tiltat" totalt för mig när jag läste ditt inlägg och fick skrattfnatt!
Jag ser framför mig din min  Sc:,h när de förklarar vad de vill, härligt ;D ;D ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2005, 23:17:36 »
Vi behöver nog inte gå in på detaljerna här.
Den person som var här går fri från skuld i frågan utan det är snarare ägaren som klantat till det ordentligt.
Och jag såg nog ut som en fågelholk när jag såg vem det var  ???  Sc:,h  ???  Sc:,h
/Johan
PS. Det ser dessutom ut som jag får mitt borrprotokoll till sist.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2005, 17:09:00 »
Det finns något gott i alla människor.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2005, 17:12:13 »
Sa kanibalen!
Inget ont i att hammna i svårigheter, ekonomiska, sjukdom och dylikt. Synd bara att många glömmer att kommunicera i de lägena. Många missförstånd som skulle kunna klaras ut!
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2005, 15:23:37 »
Jag brukar kolla upp de företag jag ska anlita genom att göra en körning på UC-select (de som även gör kreditupplysningar). Jag har tillgång till login där genom högskolan jag pluggar på. Det är bara aktiebolag man får fram siffror på. Om det är någon som vill ha uppgifter på företag, och som inte orkar ringa skattekontoret själva, kan ni kontakta mig. Uppgifterna är offentliga, självklart.
« Senast ändrad: 11 mars 2005, 17:51:21 av bamabama »
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2005, 16:15:10 »
bamabama!
Jag tycker du skall iaktta en viss försiktighet, så att du inte får obehag av ditt vänliga erbjudande.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2005, 16:57:46 »
bamabama,
Är det inte så att de du frågar på får besked om det i form av brev?
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2005, 17:43:19 »
bamabama!
Ok, jo kanske lite förhastat, kanske inte ska låna ut login, men kan kolla upp företag om någon vill.
bamabama,
//Gagner
Nej, direkt på nätet. Nu låter det som om uppgifterna kommer direkt från Säpo, men uppgifterna är fullständigt offentliga och vem som helst kan ringa till skattekontoret och begära samtliga uppgifter. Det är ungefär som att läsa en årsredovisning.
Sir Duke
Sir Duke
« Svar #26 skrivet: 25 februari 2012, 00:00:49 »
Bara ett enkelt inflikande ang REK som ni skriver om längre upp:
Som jag uppfattat det måste mottagaren inte hämta ut försändelsen - det räcker att han haft möjlighet. Så ditt yrkande/din framställan är lika giltig oavsett.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2012, 12:57:08 »
@Sir Duke:  Ett rejält luft på denna tråd, nästan 8 år  :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2012, 04:06:31 »
Ska man bumpa en tråd ska man göra det ordentligt, det är ju ingen mening med att göra det halvdant ;)
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #29 skrivet: 29 februari 2012, 23:13:37 »
Yepp. Blir nästan som lite recycling eller miljöklassad bil, bumpa upp och använd igen  :)
