Författare Ämne: Varierande effektbehov 1,5 till 3 kubikmeter olja.  (läst 12056 gånger)
Utloggad Torpsittaren
  • Antal inlägg: 53
  • Bra verktyg tar dig långt
SV: Varierande effektbehov 1,5 till 3 kubikmeter olja.
« Svar #30 skrivet: 17 juni 2008, 23:14:28 »
Nu är även pannan på plats, det blev ett längre hål och stor panna Carl N. Nu är bara resten kvar  b00k
Att inte kunna se antalet start och stop som en räknare stör mig.
Men efter 2 dagar står dom 4 räknare som syns fortfarande på 0 H, men vattnet är varmt.
Det får gå ett tag så får vi se om det ni tipsat om kommer att behövas,
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #31 skrivet: 09 juli 2008, 22:58:26 »
Är det någon som har fungerande värden på uppdaterings intervallet för att kunna spåra start och stop på kompressorn m.m. Med 1 minuts intervallet så försvinner kurvorna ur bild på en dryg timme. Jag har sett att pumpen går i 15-20 minuter nu på sommaren. Med Thermia online blir upplösningen 2 timmar så det har jag mest nytta av att kunna höja och sänka temperaturen på distans.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #32 skrivet: 10 juli 2008, 07:46:23 »
Hos oss startar värmepumpen normalt 4-5 ggr/dygn för att värma tappvarmvatten, den kör då ca 20-30 minuter.
Kanske kan ge dig en ledtråd till vilka uppdateringsintervall du skulle behöva.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #33 skrivet: 12 augusti 2008, 22:12:57 »
Har nu satt tiden på 15 minuter. Det funkar på varmvattenvärdet då det svalnar långsamt över tid och grafen i displayen på pannan stiger snabbt då pumpen går. För den sakens skull kunde jag använda flera timmars intervall. Tror dock inte det värdet täcker alla läge när pumpen producerar värme. Man ser ju inte när tempen i radiator kretsen höjs och sänks. Brine temp syns men om pumpen bara går kortare stunder kan man missa några starter när man läser grafen. Utomhusgivaren är också en sån där graf med långsamma förändringar som funkar med 2 timmars intervall.
  • Dot gäster: 2097
