Författare Ämne: Anmäler ett ämne till en moderator.  (läst 2828 gånger)
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« skrivet: 21 april 2008, 19:02:18 »
Hej gick av en händelse in på "vilka som är online" och noterade då att det under senaste haltimmen var ca 13 noteringar om att "Gäst, Anmäler ett ämne till en moderator".
Blev väldigt förvånad då jag personligen anser att detta är ett väldigt städat och trevligt forum  Thumbsup nån som vet om det är så mycket anmälningar eller är det nån terorist som håller på knUp
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Anmäler ett ämne till en moderator.
« Svar #1 skrivet: 21 april 2008, 19:11:57 »
Sökmotorernas spindlar som indexerar sidor och följer länkar. En länk i varje inlägg avser anmäler inlägg till moderator.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 april 2008, 19:16:33 »
Hej Jasa!  Har också sett detta ibland med många anmälningar, och ibland kan man ju bli riktigt fascinerad av att det är massor av samtidiga anmälningar, en gång kunde jag räkna till mellan 60-70 st under en kort stund, så det måste ha varit rena samordnade anfallet, och det är väl en himla tur att gästerna har något att göra på forumet också, för det kan ju knappast vara några seriösa och allvarliga skäl till alla dessa anmälningar, utan det måste säkert vara en del gäster som vill försöka att få lite uppmärksamhet för sin egen räkning.
Mvh Raffen.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008, 19:29:54 »
Det här är nåt som jag oxå funderat en del över. Funktionen att kolla vad andra kollar på är precis hur bra som helst. Jag har åtskilliga gånger hittat intressanta ämnen den vägen som jag inte lyckats rota fram själv. Har frapperats över hur ofta det står att en gäst anmäler ett ämne till moderator. Dels har jag funderat över frekvensen, men oxå över att en GÄST kan anmäla nåt. Känns fel för mig. Vill man anmäla nåt ska man åtminstone vara inloggad o kunna stå för vad man säger, eller som så får man som icke inloggad stå vid sidan av, tyst, o se på.
Vill man säga nåt för att påverka andra i nån riktning måste man tala om vem man är. Den som inte vill göra det kan i alla fall inte jag uppfatta som seriös.
Kent Lind /kento, Vetlanda
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 19:48:03 »
Läste ni inte mitt inlägg?
Det är sökmotorerna som indexerar sidorna och jag vill inte stänga av dem, hela verksamheten bygger ju på att forumet indexeras högt i sökmotorerna.
Däremot skulle jag kanske kunna ta bort anmäl inläggfunktionen för gäster.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 22 april 2008, 08:33:09 »
Nu har jag plockat bort möjligheten för sökmotorernas robotar/spindlar att anmäla inlägg.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 22 april 2008, 19:49:10 »
Ok läste ditt förra inlägg men förstod inte riktigt Sc:,h
Men då är det alltså inga riktiga anmälningar det var ju skönt att höra Thumbsup
Jag vart bara lite nyfiken när jag såg fenomentet, tack för förklaringen.
Uppvärmning
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 22 april 2008, 21:29:26 »
Hmm verkar då inte fungera....... kollae nu och det var massor med "Gäst" som anmälde inlägg till moderator..... Sc:,h
//Krister
