Författare Ämne: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?  (läst 11606 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2008, 22:09:12 »
det var rätt pump du visade sist, med vred innanför locket !
när du ställde ner BV borde pumpen stannat/hetgas sjunkit till ca vattentempen, när temperaturen sjunkit under nya BV borde pumpen startat igen !
eller var det bara BV elpanna du ändrade ? ?
105 ºC är en hög hetgastemp, tyder på att inte allt står rätt till såvida den inte den laddar tvv !
hur gammal är installationen ? ?
mvh. ACE
Utloggad thomaslakers
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 21 april 2008, 22:39:39 »
Hej ACE!
Jag ändrade BV elpanna börvärde och inget annat, var detta fel?
Har stängt av elpatronen igår så den står på 0kw
Installerades 2004
Vad kan jag mer ändra menar du?
Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 22 april 2008, 06:25:15 »
God morgon alla!
Efter ändringen av börvärdet till el pannan, fick jag följande värden igår kl 23;30
Jag har förbrukat 29kw på 12h enligt Vp logger, det har varit 1 minus några timmar ute under natten och är nu 0 grader på morgonen.
Jag har innetempen inställd på 21 grader och mina element är inte varma.
Vågar jag höja el pannans börvärde till 48?
Mvh Thomas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 22 april 2008, 07:21:56 »
Hallå, du får den hetgastempen när den kör upp tanken till 55 ºC, alltså vart 4 start, man kan i den kodade menyn ställa ner stopptempen till 52 ºC om man vill ha ner hetgasen, men det är inget fel på pumpen kör bara vidare...............
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 22 april 2008, 08:23:59 »
Prova också vad läge 1 ger för temperaturskillnad. Är den under 4 grader så kan den få vara i läge 1. Men det har som sagt inget med hetgastemperaturen att göra.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #20 skrivet: 22 april 2008, 09:47:18 »
Hej Tomas,
Jag har en 8.5_v3, vet inte om det här är möjligt att göra på din din
Min hetgas går upp till 110ºC vid 55ºC-körning som sker var 4'e kompressorstart. Jag har ändrat 'VP max °C' från 55 -> 53 och det har resulterat att hetgasen stannar på 106.
Jag har ändrat 'VP min °C'=37 som tillsammans med 'Diff K stt/stp°C'=4 innebär att min VP kör mot 41ºC vid 3 kompressorstarter för att stötta varmvattnet i el-delen och 53ºC för att göra vv. Jag vet att COP inte blir den bästa, men för husfridens skull.. knUp
VP larmar och stannar vid 130ºC hetgas, och jag antar att fabriken har satt lite marginal  ;) så du behöver inte oroa dig.
Däremot drar kompressorn betydligt mer ström när den går varmt, så du får bättre COP om du kan hålla ner tempen så lågt som möjligt. Är det bara för poolvärming borde det väl räcka med max 45ºC eftersom du har en elektrisk varmvattemberedare att spetsa varmvattnet med.
Mina övriga vp inställningar på 'http://nollkoll.mine.nu/p3_setting.html'
Lycka till med intrimmning och ta det steg för steg... inte kliv
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 22 april 2008, 21:39:55 »
Hej NollKoll!
Jag har dessa värden vid avläsning i kväll Briner 2/- 2c H-gas 103 ute 16, jag vred ner cirkulations pumpen till läge 2 och justerade ner en grad till på El pannan till 45 fick efter en stund ner H-gas till 98, skall läsa av imorgon och se om jag kan sänka cirkulations pumpen till läge 1 som Roland nämner.
Jag tittade i ditt styr schema Thumbsup, jag försökte att komma in på kodad menyn och den vill ha lösen ord, jag provade ditt då jag inte vet vad jag har men jag kom inte in till denna sida.
Kan man få detta av CTC eller finns det angivet på maskin någonstans, jag hittar inget i manualen?
ser att du har max framlednings temp på 50 min står på 70, skall jag ändra denna?
Fördröjning shunt har jag 180 min och du har spärrat din, detta kan jag ändra direkt.
Sen har jag en ruta i diagnos där det står Shuntläge 50% skall den stå på detta värde?
Mvh Thomas
Jag s
« Senast ändrad: 22 april 2008, 21:41:52 av thomaslakers »
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #22 skrivet: 22 april 2008, 23:06:06 »
Hej Tomas,
- en sökning på ordet "kod" i detta forum ger för ctc V2 = 831.
Med sänkt hastighet på brinepumpen har du fått högre delta, du sparar säkert några watt... Thumbsup
Största besparingen blir om du kan hålla ner hetgastempen.
Jag har provat att logga elförbrukning under ett tag, och blev förvånad hur 'mycket dyrare' långa 55-graderskörningarna  är, det finns som inlägg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16320.msg161410#msg161410
Min högsta uppmätta framledningstemp har varit 46ºC (enligt styret) så hur högt den står har inte haft någon betydelse för mig. Däremot kan ju ditt hus kräva högre temp på framledningen när det är 'svinkallt', men 70 kommer du i alla fall inte upp till utan el-tillskott.
Spärrad shunt har jag satt för att jag inte har någon extern vv-beredare, annars kan husvärme tas från övre delen...och då blir varmvattenmängden dålig.
Det finns mycket skrivet om shuntläge, gör en sökning och studera andras tankar och erfarenhet  b00k
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: 23 april 2008, 22:00:29 »
Tack för detta NollKoll!
Koden fungerade, jag ändrade till el panna 53 grader som du och justerade min värde till 37 istället för 35, men efter ett par timmar så gick min huvudsäkring 16 amp och detta har inte hänt innan, pool pump,VP, diskmaskin etc etc slutade att fungera, jag tror nog inte detta var pga att jag ändrade värdena, men justerade tillbaka snabbt och nu har det fungerat felfritt några timmar.
Jag fick larm "Motorskydd Kompressor" men vet som sagt inte var det berode på. ???
Enligt sista mätningarna efter att jag vridit ner cirkpumpen till läge 2 och sänkt El panna till 45 grader så har pannan dragit 5-7kw mindre per dygn Thumbsup, detta måste jag tacka er för att ni tipsade om, med denna besparingen kan jag om en månad bjuda  på ett flack öl när ni har vägarna förbi Orust.
Jag fortsätter att justera lite på mina värden och ser vad som händer.
Mvh Thomas
