Författare Ämne: plattvärme växlare  (läst 6246 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
plattvärme växlare
« skrivet: 21 april 2008, 07:04:31 »
hej
har en liten fråga om plattisar
är det bättre att ha en lång och smal än en tjock å kompakt växlare,om man ska bereda varmvatten
målet är ju att få så stor temp diff som det går mellan in å utgående temp....
har fått för mig att det bör funka bättre med en lång å platt växlare än en kort å tjock
finns det nån här som vet
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: plattvärme växlare
« Svar #1 skrivet: 21 april 2008, 09:04:09 »
det är nog viktigare att den totala värmeväxlarytan är tillräckligt stor än själva växlarens mått i sig. Överdimensionera gärna.
///AndersA
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #2 skrivet: 22 april 2008, 07:26:12 »
Det där med "överdimensionera gärna" är intressant, men frågan är hur man skall räkna.
Totala ytan är förstås viktig och man har diskuterat seriekopplade VVX etc.
Läser man datablad så framgår det dåligt hur allt skall se ut. Vad har man för "tum" regler?
Hur mycket temperatur skall växlas genom VVX? temp in, temp ut för att få den så effektiv som möjligt.
Tiden/flödet/temperaturen etc. Var finns denna info?
Det finns gott om spridda förvirrande hypoteser i forumet men ingen riktig härledning till logiken.
« Senast ändrad: 22 april 2008, 11:57:26 av MRLINDELL »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #3 skrivet: 22 april 2008, 08:40:41 »
« Senast ändrad: 22 april 2008, 08:43:24 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 22 april 2008, 09:15:01 »
0,5 ºC skillnad på temperatur vid värmeväxling är jag imponerad av. Mina erfarenheter ligger närmare 3-4 ºC. Värt att kolla upp om man kan förbättra.
Vore intressant om det finns någon som har en anläggning i drift med så goda värden.
///AndersA
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2008, 21:23:44 »
ctc:s mest sålda villapanna har en plattis som rymmer 1 liter och tillverkar vv efter behov.
Legionellarisk är obefintlig i det systemet.
Det är nåt som stora industrier/sjukhus och badhus borde bygga sina duschanläggningar efter.
Nackdelar finns ju även där och det är att den kan slamma igen men har inbyggt smutsfilter.
Bara rensa vid behov.
/Bosse
