Författare Ämne: Ny solanläggning  (läst 10179 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Ny solanläggning
« Svar #15 skrivet: 22 april 2008, 16:31:07 »
Enda argumenet som håller tycker jag, är att livslängden på kompressorn borde öka med ett par år när man kompletterar med solpaneler.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #16 skrivet: 22 april 2008, 16:36:51 »
Spelar väl inte så stor roll när en L/V-pump kostar 6 000:-
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #17 skrivet: 22 april 2008, 19:35:59 »
Jag kan lägga på argumentet att minska elförbrukningen och för att värna miljön. Även om det kostar i kr så känns det bra i magen och hjärtat. :-)
Skall man vara ekonomiskt rationell finns inga argument till sol och VP i kombination. Jag gillar dock chun-lans idé med den stora lastbilskylaren (eller liknande) att köra då lufttemp>kb-in.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 22 april 2008, 19:56:17 »
Sc:,h
Vad har en luft/vatten -pump med detta att göra?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 22 april 2008, 20:26:02 »
Det blir en X15 å en 300 liters vvb eller en 500 liters borö tank med slingor, detta för att förbereda för ev. solvärme.
Med 300 L beredaren så blir det växlare istället.
Vad som händer verkar inte vara ngt förträffigt vad som gäller effektivitet, utan däremot kommer nog installationen att bli billigare om ngra år, den stora utvecklingen kommer nog istället på solcellssidan tror jag
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 22 april 2008, 21:11:56 »
se till att skaffa en bra tank = bra isolerad å med många anslutningar + gärna en tva för att bereda varmvattnet
se till att plocka kallt vatten i botten på tanken till pumpen å värm bara ca 40-50% av tanken med värmepumpen
dvs av å på givaren till pumpen sätts just ovanför mitten på tanken så pumpen stannar då halva tanken är 45grader ca
botten tempen få va vad den vill....det är tämligen orelevant
stigen till huset sätter du 30-40 cm ner på tanken så du får en varmvatten zoon i topp på tanken
spetsvärm gärna varmvattnet med separat elberedare på tex 60-100liter..som sitter i serie med
din tva maskin
iomed din tva kommer att hålla tank botten på en låg temp typ 20 grader så kommer din pump att bli effektivare å gå bättre
det va nått med kb diff eller kb medeltemp diff...experterna på pumpar vet det bättre än jag
det handlade då om att ha så stor skillnad i temp som möjligt mellan ut vatten 45 grader å invattnet i pumpen .... ju större skillnad ju effektivare pump å högre cop
sen har du ett system som är väl förberett för solvärme...bara att docka in en plattis i topp å botten på tanken så funkar det ...gött ,med en jädrigt hög verknings grad på att bereda varmvatten
jag tycker folk stirrar sig ofta blinda på att en tva endast är nödvändig i ett solfångar system
varför ??
skillnaden i effektivitet å verknings grad märks av lika mycket i en värmepumps installation
eller i en gammal hedelig vedpanna
i stället för att elda var 2 dag för varmvatten så gissar jag att man i stället va tvungen att
elda var 4 dag i ett vedeldat system på sommaren  en viss skillnad  eller ??
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #21 skrivet: 22 april 2008, 21:31:34 »
Sc:,h
Du skrev det själv,,,
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #22 skrivet: 22 april 2008, 23:12:17 »
Kräver inte det att den reglerar flödet så att det är lågt när bottentempen är låg och högt när tempen är högre? Annars kan det bli så att vp kör in 25-30 gradigt vatten i toppen av tanken, inte så roligt om man skulle stå i duschen just då. Finns så'na vp?
mvh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 23 april 2008, 23:15:21 »
Att sätta in en solfångare på en bergvärmeanläggning är lite grädde på moset.
Jag skulle antagligen:
a) köpa nyckelfärdigt typ Eviheat
eller
b) köra in solvärmen via en solslinga i botten av en lite större acktank (som också fungerar som volymförstorare). Låta bergvärmens och solvärmens styrsystem arbeta var för sig. När solvärmen trycker in tillräckligt med värme så startar aldrig bergvärmen.
Men som installatör blir det stora risker. Vem vill ha en kund som ringer stup i kvarten efter installationen ? Jag förstår dej, Luckyman...och dyrt blir det dessutom.
Det är få förunnat att ha både solfångare och värmepump.... ;) >:D
MVH/Gano
