Författare Ämne: Packad lerjord!!  (läst 4123 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Packad lerjord!!
« skrivet: 19 april 2008, 06:20:36 »
Grävde ner 400m slang Nov 06 det var trångt för grävaren så det blev så att lerjorden kom upp, sedan körde han fram och tillbaka så det blev superpackat.
Det som har hänt nu är att vattnet inte rinner undan (det har satt sig). Inte överallt men tillräckligt. Och gräset har inte växt med någon ordning leran som kom upp var nästan blåaktig (blålera).
Har nu lagt på 30 ton matjord som jag har jämnat ut men problemet kvarstår vattnet rinner inte undan. huvuddunk
Kommer en bonde imorgon och ska kultivera allt ihopa ska sedan lägga på ca 3 ton grus och harva ut det vad tror ni om detta?
Det har blivit som ett lock ovanpå alltihopa, vi har ju heller inte haft någon kall vinter så det har fryst upp.
Kultivatorn går inte mer än 20cm ner i jorden.
Vad säger ni. någon som har några andra förslag? Sc:,h
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Packad lerjord!!
« Svar #1 skrivet: 19 april 2008, 13:48:48 »
Du får vänta några år tills maskarna luckrat upp jorden, sedan kommer vattnet rinna undan (om du inte hade problem innan grävningen också).
Är det bara en gräsmatta är det väl inte så farligt om det står lite vatten efter regnet, rinner vattnet mot husgrunden eller skapar liknande problem kanske du får dränera just där det är som allvarligast.
Men som sagt, maskarna stressar inte.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 19 april 2008, 16:49:01 »
Njaa
Det är inte så lite vatten, det blir en mindre sjö på gräsmattan men som du sa det sköter väl sig självtill slut.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 19 april 2008, 19:03:14 »
Packad lerjord är inte så bra för gräsmatta , förvisso bättre om du har ordentligt med matjord .
Goda råd hittar du på     www.olleberg.nu
« Senast ändrad: 19 april 2008, 19:05:08 av rollster »
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 19 april 2008, 21:28:14 »
Packad lerjord...Har grillfesterna redan satt i gång.....?Det är väl när det festas och spills ut dylika rusdrycker på gräsmattan *roflmao*.......
Mvh
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 19 april 2008, 21:37:17 »
Mvh
Rusdrycker ?  Sånt ska man använda med måtta ! Helst inte alls , men det är förstås en personlig sak så länge en person i fråga har kontroll över sin konsumtion !
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 19 april 2008, 21:47:38 »
Abscholut.... Håller full..ständigt med  :D
Mvh
« Senast ändrad: 19 april 2008, 21:50:14 av kungroine »
5 pers+kanin
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #7 skrivet: 20 april 2008, 08:09:27 »
Täckdike.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 20 april 2008, 13:12:29 »
Han har gjort en grop han skulle ha gjort en backel som lutar från huset över till en granne eller så.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #9 skrivet: 20 april 2008, 17:30:13 »
Jag gjorde om dräneringen till grunden för mer än 20 år sedan. Fick också problem med vattensjuka delar av gräsmattan på vårarna på de ställen där grävaren körde mest. Jag provade med att lägga på några cm sand, det hjälpte inte. Har grävt ner dräneringsrör och det blev bättre just vid dräneringsröret. Men fortfarande, alltså mer än 20 år senare, låter det klafs, klafs ett par veckor på våren när jag går på de ställen där marken blev packad. Det har blivit bättre men det är klar skillnad mot de delar av gräsmattan där grävaren inte körde.
Skall man vänta på att maskarna gör jobbet så är det nog geologiska tidsåldrar det handlar om.
