Författare Ämne: Presskoplingar  (läst 2323 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Presskoplingar
« skrivet: 18 april 2008, 23:21:08 »
Någon som testat press koplingar på solvärme kretsen?
Tål dom tempen eller smälter gummi ringen?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Presskoplingar
« Svar #1 skrivet: 19 april 2008, 23:35:56 »
Gummit smälter nog inte, men de höga temperaturerna får gummit att torka ut. Sedan tätar det inte så bra längre. OBS jag vet inte att det är så, jag bara misstänker....
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Presskoplingar
« Svar #2 skrivet: 20 april 2008, 00:28:40 »
Aha .. där kom magkänslan in att det kanske inte är så bestående .. i tid typ ..
om tio år börjar alla kopplingar läka ..   suck
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Presskoplingar
« Svar #3 skrivet: 20 april 2008, 08:50:49 »
http://www.sanha.com/cms/mod-CMpro-viewpage-pageid-457.html
Sid 48 Presskopplingar för Solvärmeinstallationer
Röd O-ring  max. 200 C
